Volvo S60: parkeersensoren inbouwen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
wil een universele parkeerhulp met 4 sensoren inbouwen. Kan ik de stroom ongestraft aftakken van de achteruitrijlamp? En weet iemand welke afstand ik moet houden van de trekhaak? staat nl. niet in de gebruiksaanwijzing.
RenéS60
120 km
nee je kunt niet van de achterrij lamp stroom afpakken
dit omdat er een controle door het systeem wordt gedaan en teveel stroom wordt getrokken
kans is dan dat hij problemen geeft is er
wat ik zou doen is een kleine relais die aangestuurd wordt door de achterrijlamp
waar de hoofdstroom voor de parkeerunit loopt
accu zit gelukkig toch niet ver dus dat is geen probleem (naast reservewiel achter in kofferbak)
je zou kunnen testen door in de kofferbak de sensoren tijdelijk met de hand vast houden en kijken of de trekhaak gezien wordt
nadeel is dat er sensoren bij zijn die alles ziet hoek van 170graden maar er zijn ook bij die het niet zien hoek van 100graden bijvoorbeeld
je zou kunnen vragen aan de maker van de set
[quote=RenéS60]Kan ik de stroom ongestraft aftakken van de achteruitrijlamp? En weet iemand welke afstand ik moet houden van de trekhaak? staat nl. niet in de gebruiksaanwijzing.[/quote]
De spanning kun je gewoon bij de achteruitrijlamp aftakken !!
Als je de sensoren gelijk verdeelt over de breedte van de bumper moet een trekhaak geen probleem zijn !!
dank jullie voor de snelle reactie. Ik ga het eerst provisorisch aansluiten en kijken wat er gebeurd. Een relais had ik evt ook aan gedacht en de accu zit er toch zowat naast. zal tzt weer een bericht plaatsen over de oplossing.
RenéS60 Topicstarter 120 km Reageer
Deze week eindelijk tijd gehad om de parkeersensoren en de achteruitrijcamera te monteren. de camara heb ik in de bumper net boven de trekhaak geplaatst. de sensoren netjes verdeeld over de bumper. De voeding heb ik van de achteruitrijlamp genomen en alle voeding via een relais en rechtstreeks van de accu afgetakt. Alles werkt naar tevredenheid. zie foto's.
[url=http://img89.imageshack.us/i/sdc117461.j...][img]http://img89.imageshack.us/img89/7058/sd...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img530.imageshack.us/i/sdc117472....][img]http://img530.imageshack.us/img530/2697/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
