Volvo S60: accu loskoppelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
ik wil een set stuurschakelaars voor de radio monteren. Heb een hu1205. Omdat er een airbag in het stuur zit heeft men mij geadviseerd de accu los te koppelen voor de montage. Nu is mijn vraag: als de radio zonder spanning komt vraagt hij straks om een beveiliginscode? die kan ik nl niet vinden.
RenéS60
120 km
De radio code heb je gekregen anders kun je hem opvragen bij de dealer. Aan de hand van de code op de radio.
Stuurschakelaars voor een hu-1205? denk niet dat het gaa werken.
Highway 28.400 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie. Maar het volgende probleem, hoe krijg ik het deksel van de airbag cq claxon los? zodat ik de schakelaars kan monteren ? als ik het stuur een kwart slag draai zit er aan de achterkant welliswaar onder en boven 2 gaten maar ik zie geen schroefjes zitten. En is het echt nodig om de accu los te koppelen?
RenéS60 Topicstarter 120 km Reageer
Je moet een schroevendraaier insteken en dan deze bewegen. Weet zo niet welke kant op maar er zit een veer die je weg moet drukken.
Is wel verstandig zeker met het feit dat je dan ook geen foutcodes kunt krijgen.
[quote=RenéS60]ik wil een set stuurschakelaars voor de radio monteren. Heb een hu1205.[/quote]
Stuurschakelaars WERKEN NIET op een HU1205 !!!!!
De stuurschakelaars werken bij jou auto alleen op de HU403, HU603 en HU803 radio !
Maar die hebben weer geen navigatie.
De HU1205 is eigenlijk voor de S40 en V40.
heb inmiddels de schakelaars gemonteerd. Helaas waren de stekkers niet voorbereid, lagen er dus niet in. Voor de radiobediening vind ik het eigenlijk niet zo'n probleem alleen jammer dat de verlichting het ook niet doet. Maar in ieder geval ziet het beter uit. Toch bedankt voor jullie tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
