Volvo S60: Wat is het bouwjaar van mijn motorblok
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5234T3
Ik probeer een probleem met emmissie vermelding te verhelpen .
Ik krijg foutcode p0014 .
Ik was van plan om de nokkenassensor te vervangen . Ik zie dat de kabel naar de sensor geknipt en gewijzigd is .
Ze hebben waarschijnlijk een iets nieuwere sensor gebruikt omdat het goedkoper is .
S60 2001-2001 Camshaft Sensor located at the rear of the exhaust cam OES 9202134 $ 240.49 Buy Now
S60 2002-2008 Camshaft Sensor At Rear of Exhaust Camshaft OES 30713370 $ 58.80 Buy Now
Ik ga ervanuit dat dit de reden was voor het knippen van de kabel .
Ze hebben dan waarschijnlijk ook de behuizing van de sensor vervangen heb ik gemerkt want de behuizing is kapotgegaan toen ik de sensor die bij de motormanagement hoort ingebouwd had .
ik ga ervanuit dat de motorblok van 2001 is als ik de kabels van de vvt regelaar zie . Ik heb ook een verkeerde lambda verwisseld waarna ik geen foutmelding kreeg.
Is er een manier om het bouwjaar van het motorblok te achterhalen ?
[url=http://img263.imageshack.us/i/naamlooswp...][img]http://img263.imageshack.us/img263/4824/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img217.imageshack.us/i/9202134gen...][img]http://img217.imageshack.us/img217/7729/...[/img][/url]
[url=http://img825.imageshack.us/i/30713370ge...][img]http://img825.imageshack.us/img825/9978/...[/img][/url]
Volvo_T5
925 km
leeftijd van het motorblok is voor het bestellen van onderdelen niet van toepassing. Wat van toepassing is modeljaar en dat is meestal het jaar op het kenteken. Al kun je toevallig net het wisseljaar hebben. Modeljaar bij volvo begint meestal ergens de herst/winter van het jaar.
Highway 28.415 km Reageer
Bij mij zit er een tweede blok in. (Van een V70)
Ik heb meegemaakt dat het veel uitmaakt voor modellen vanaf 2002. Die zijn iets nieuwer met onderdelen .
Een nokkenassensor van 2001 past niet in een van 2002 . Die van 2001 is iets langer . (Heb ik helaas meegemaakt)
Volvo_T5 Topicstarter 925 km Reageer
oke, staat er geen nummer op het onderdeel?
Ik heb het nog niet los gemaakt.(behuizing van sensor)
Sensor nummer is 9202134
Veschil zie afbeelding boven.
Metalen sensor moet er in voor mijn motormanagement . (denk ik)
Als je mij het complete chassisnummer geeft kan ik je het motornummer geven dat er in hoort te zitten.
rensk001 4.210 km Reageer
pm verstuurd ,
Waar kan ik het motornummer vinden ? Behalve op kapje van distributie dan vooor de zekerheid.
Kan het ook omgekeerde ? met het motornummer achterhalen in welke auto het gezeten heeft ? voor de bouwjaar tenminste
Productie-/serienummer van de motor en motortype
Het productienummer van de motor en het motortype zijn ingeslagen in het cilinderblok, bovenzijde bevestiging van de waterpomp.
Bovendien zit er een sticker op het distributiehuis waarop motortype, serienummer en productienummer staan.
[quote=Volvo_T5]pm verstuurd ,
Kan het ook omgekeerde ? met het motornummer achterhalen in welke auto het gezeten heeft ? voor de bouwjaar tenminste[/quote]
Nee dat kan helaas niet.
Zeer bedankt .
Wat een informatie , zeer bedankt !!!
serie nummer 3017236 van de huidige motorblok
Komt niet overeen . Zelfs kapje niet.
Dit serienummer is hoger, dus de motor is nieuwer. Staat er misschien nog een onderdeelnummer op? (Art. nummer)
Ja, part number 6900937
Ik heb dit nummer omgenummerd. De motor is van bouwjaar 2002 of jonger.Hier hoort dus sensor 30713370 in. Deze kost 45,00 euro ex btw. 9202134 kost 151,00 euro. Er is dus een andere motor ingezet.
Dan krijg ik een foutmelding en is misschien hierdoor vvt uitgeschakeld.
Heb ook lambda sensor vervangen die was verkeerd (voor 2002>).
Welke sensonrs moet ik aanpassen als het een motorblok van 2002 is ?
Bericht van bosch :> geachte,
de sonde 0 258 007 070 is gebruikt op deze wagen tot 07/2001
de sonde 0 258 007 137 is gebruikt vanaf 07/2001,
vermits u stuurdoos een stuurdoos is van voor 07/2001 gaan we er vanuit dat de sensoren die gekoppeld zijn aan deze stuurdoos ook gekozen moeten worden uit de reeks voor 07/2001.
mvg
Technische Hotline
Er zit hoogstwaarschijnlijk een motorblok van 2002 in mijn s60 t5 bj 2001 .
Ik wil vanwege nokkenas verstel probleem (VVT) aantal aanpassingen doen om de probleem te verhelpen .
Ik wil de nokkenassensor en de "magneet" die aan de uiteinde van de nokkenas zit vervangen .
Het is een Turbo met VVT (zie afbeeelding).
Welke onderdeel moet ik gebruiken ? 9186814 of 8622468 .
[url=http://img80.imageshack.us/i/naamloos2t....][img]http://img80.imageshack.us/img80/1530/na...[/img][/url]
Als je motor van 2002 is moet je 8622468 gebruiken. Als de motor 2 VVT heeft moet je 8658006 hebben.
[quote=rensk001]Als je motor van 2002 is moet je 8622468 gebruiken. Als de motor 2 VVT heeft moet je 8658006 hebben.[/quote]
Moet ik de sensors ook van 2002 gebruiken ? Denk zelf van niet want volgens specifaties geeft de krukas sensor een output van max 3,5 volt (bj2002) en voor bj 2001 output 5 volt .
Behuizing moet wel van 2001 denk ik.(anders gaat ie weer kapot)
Kan een ECM of ETM update de probleem verhelpen ? Moet het na een vervanging van motorblok ?
Wat een ellende toch !!! Op advies van rensk001 en gekregen onderdeelnummers heb ik de MAF of Map sensor gecontroleerd en resultaat >>[url=http://img25.imageshack.us/i/imag0112qs....][img]http://img25.imageshack.us/img25/5074/im...[/img][/url]
Het moet 0280 218 108
8670263
Ik kan dit thuis helaas niet herleiden. Kijk morgen even op het werk. 8670115 is een onbekend nummer.Waarschijnlijk een nummerwijziging.
Je moet de bovenste nummer op afbeelding controleren
Luchtmassameter(HFM-5-6.4) 08/2001 ->
0 280 218 088
Luchtmassameter(HFM-5-6.4) -> 07/2001
0 280 218 108
Volgens Bosch moet ik 0 280 218 108 gebruiken ,stuurhuis is me7 en niet me 7.01 .
0 280 218 108 heeft als volvo onderdeelnummer 8670112 en 8670263 . Het wordt niet gemaakt door Volvo!!
(Maf besteld afwachten )
8670115 is gewijzigd in 8670398. (Volvo nummer). Bij jouw motor hoort idd 8670263 (Of het oude nummer 9470640). 8670398 is vanaf 2002.
Tot 2001 boschnummer 0 280 218 108
Na 2002 boschnummer 0 280 218 088
onderdeelnummers 8670112 en 8670263 zijn hetzelfde neem ik aan .
8670112 bestaat niet bij Volvo.
Volgens verkopers is het identiek en is het een volvo nummer (8670112) http://www.maf-shop.com/product_info.php...
Kan iemand mij dit vertalen ? (verschil tussen 0280218108 en 0280218088)
der Unterschied von beiden Typen liegt in der Bypass Funktion/Form und damit verbunden unterschiedlichen Kennlinien.
Ein Austausch beider SNR nicht möglich
gruß
eCat-online Team
Via Google
het onderscheid tussen twee soorten is de bypass-functie / vorm en de bijbehorende verschillende kenmerken.
Een uitwisseling van zowel SNR is niet mogelijk
Wat kan een verkeerde luchtmassasensor doen ? Moeilijk starten tijdens koud weer ? Pingelen tijdens stationair ? Turbo uitschakelen ?
Luchtmassameter vervangen , rijdt beter . Stationair heb ik het nooit zo mooi lopend gehoord.
Na wissen p0014 loopt ie soms stationair niet lekker . Soms hoor ik aan de linker zijde een bonkend geluid lijkt VVT poelie en soms veranderd het geluid alsof er een klep laat reageert .
Wat ik gemerkt heb is dat er een lpi injector beetje beweegt en de spruitstuk van -2001 is. Een van de gladde oppervlakte van de motorblok is te zien waar normaal de spruitstuk op moet komen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
