Volvo V70: Piepend geluid bij optrekken auto met koude motor in 1e versnell
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Onze volvo v70 uit 1999 heeft sinds kort een probleem met een hele harde piep waarvan we de oorzaak niet kunnen vinden.
Deze piep is alleen te horen op het moment dat je de koppeling op laat komen in de eerste versnelling op het moment dat de motor nog koud is. Als de auto eenmaal wat warmer is komt de piep niet meer voor bij het wegrijden in de eerste versnelling. Verder is er in alle andere versnellingen geen sprake van dit toch vrij harde piepende geluid. De remmen zijn laatst nagekeken en achter zijn er nieuwe schijven en blokken op gekomen, dus deze kunnen het probleem niet vormen. Verder lijkt het geluid bij het linker voorwiel in de buurt vandaan te komen (vanaf de positie van de bestuurder).. Maar helemaal zeker weten doe ik dit niet omdat de piep zo hard is dat hij best ergens anders vandaan kan komen. Ik heb het hier niet zo bij de hand maar de distributiesnaar is in de laatste 2 jaar vervangen geweest, incl waterpomp (ik kan indien nodig wel even onder de kap kijken vanavond voor de precieze gegevens).
De auto staat regelmatig stil omdat we hem als tweede auto gebruiken en heeft ondertussen een ruime 268.000 km gelopen.
Ik hoop dat het een simpel probleem is want een dure reparatie is het beesie helaas niet meer waard..
Alvast bedankt,
Kwarkje
kwarkje
110 km
al 15 jaar lid
V-snaar? Een piep omvat natuurlijk zeer veel geluiden...Misschien een iets duidelijkere uitleg indien mogelijk?
Martin
Nog duidelijker, Martin?
Het probleem wordt toch omschreven...
ik denk aan de koppelingsplaat, omdat hij alleen piept met koude motor en het laten opkomen van de koppeling.
Hans4040 123.030 km Reageer
Of de uitlaat , zit er een flexibele koppeling , tussen je spruitstuk en voorpijp ?
Deze kan bij optrekken , door het kantelen van de motor , zich verzetten.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Kan je de wagen ook koud even op duwen. Het lijkt mij eerder een licht klemmende remtang.
Truc 2 trek in de 2e versnelling op .........maakt dit verschil ? Probeer ook als eerste de achteruit versn.
Koppelingplaat kan zich ook laten horen maar daar worden ze oud mee.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Wat al eerder aangegeven werd , wat voor de ene een piep is vind een ander gerammel bij wijze van . Bij dit type auto wil de koppeling bij het aangrijpen wel eens een stroef zingend geluid geven . Niets mis mee maar misschien irritant , kan ie ook oud mee worden. Wat echt piept is , de veren van de achter rem blokken . Als die de schijf raken (scheef gemonteerd ) dan noem je het piepen. Ik denk dat je de koppeling bedoelt die geluiden geeft .
Tech-center 550 km Reageer
Genoeg ideeen opgedaan .Nu nog de uitvoering.
We horen het wel.
Hoi allemaal,
Bedankt voor jullie berichtjes! Ik heb zelf ook langzaamaan het vermoeden dat het iets met de koppeling van doen heeft. De piep (echt een luide piep, mensen kijken zelf om op straat) ontstaat precies op het aangrijpingspunt van de koppeling en is weer verdwenen op het moment dat de koppeling opgekomen is.
Ik ga de zaken die punt benoemt even proberen dit weekend, maar ik kan je alvast wel vertellen dat deze luide piep zowel in de achteruit als in de 1e versnelling hoorbaar is (de 2 en duwen moet ik dan nog even proberen).
Ik ga voor kaleido 1 even uitzoeken of ik een flexibel stuk pijp aan de motor heb, maar ik vermoed niet dat dit het probleem is omdat het volume van de piep echt aanzienlijk is.
Verder zal ik een video proberen te maken, dat zal een hoop verduidelijking geven.
Groet,
Kwarkje
kwarkje Topicstarter 110 km Reageer
Ben het met Tech-center eens is de koppeling. Het stomme is als er iemand anders in gaat rijden er misschien geen last van heeft. Bij mijn vorige werkgever hadden wij een V 40 (demo auto) die het had. De nieuwe eigenaar heeft er nooit over geklaagd. Die laat waarschijnlijk de koppeling anders op komen.
Ze kunnen er inderdaad oud mee worden.
Highway 28.410 km Reageer
Ja mooi he , als je het een ander laat doen is er (bijna) nooit een probleem . Ik verwacht nu wel een video op you-tube . hahahaha
