Volvo V70: Schokken bij schakelen automatische versnellingsbak Volvo V70 D5
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,4 D5 185 PK
Ik rij sinds 2 jaar een V70 D5 uit 2006 met een automatische transmissiebak , sinds een half jaar begint hij te schokken/stoten bij het overschakelen naar de 4e versnelling (6 bak), nu wordt mij door menig autoliefhebber aangeraden mijn bak te laten spoelen "flushen"!, hierbij zou het probleem verholpen kunnen zijn, de teller staat inmiddels op 274.000 Km.
Heeft iemand hier ervaring mee?, of mogelijk ander suggesties?
Bvd
Silvo Lentelink
60 km
al 13 jaar lid
flushen,nieuwe olie erin dicht draaien startenen weer bijvullen.
[quote=henk32]flushen,nieuwe olie erin dicht draaien startenen weer bijvullen.[/quote]
Erg duidelijk...leg de complete procedure even uit, dan kan TS verder.
Moderator problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Henk32 en Hans4040,
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt bij TUNEX in s'Heerenberg, ze staan goed aangeschreven en redelijk betaalbaar! (285,-)
TUNEX spoelt met een bakreiniger en 5 liter transmissieolie onder druk de kanalen in de bak schoon (gesloten systeem!), hierna vullen ze de reguliere 7 liter bakolie aan , middels deze methode spoelt men de resterende "oude" olie ook uit de koppelomvormer!,...klinkt allemaal aannemelijk!, ik vraag mij alleen af of ik het filter (magneet) nog moet reinigen, of is deze onder de hoge druk tevens schoon gespoelt?, heeft iemand deze procedure al eens eerder laten uitvoeren?, of ervaring met spoelen/Flushen?, en zoja wat is de ervaring!
Gr,
Silvo
Silvo Lentelink Topicstarter 60 km Reageer
Je zal al een 6bak automaat hebben . Dan moet er onder de bak een plug zitten met een klein torqs boutje. Als je deze er voorzichtig uitdraait en een beetje olie in een bekertje kan laten lopen kan je zien wat de kleur van de olie is. Als de olie zwart is ben je eigenlijk al klaar . Wij hebben al zo vaak een bak gespoeld om deze weer normaal telaten werken , maar is nooit gelukt . Altijd werd het een revisiebak.
Maar spoelen kan nooit kwaad . Je moet iets proberen.
Tech-center 550 km Reageer
Is deze versnellingsbak al uitgelezen?
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Kan je zo uitleggen hoe je moet spoelen als je het zelf wil gaan doen .
Ja , een goeie . als ie uitgelezen is en er komt een storing voor interneslip . Dan ben je al klaar
Hallo Tech-center en D1854,
Bedankt voor jullie reactie, ben afgelopen week al bij de Volvo dealer in Zwolle geweest, een ervaren monteur heeft een proefrit gemaakt met de auto, hij gaf aan dat het waarschijnlijk een revisie zou worden maar om het exact vast te kunnen stellen zou de bak uitgelezen moeten worden!
Helaas was er op dat moment geen ruimte in de werkplaats, het uitlezen zou 1,5 uur in beslag nemen.
Ik ga dit weekend ff' n de bakolie checken, Dinsdag gaat de Volvo naar Tunex.
Mocht het "Flushen" niet helpen gaat de volvo terug naar de dealer en laat ik m' uitlezen....waarna het waarschijnlijk revisie wordt!
Ik ga het meemaken en houd rekening met een kostenpost van 2000,-! (zucht!)
