Volvo 850: ploft op benzine op gas is goed
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2500
ik heb mijn auto naar de volvo gebracht voor distributie multiriem en spanrol vervangen auto is terug gekomen week mee gereden
toe zag ik al ik op benzine start motor inspectie lampje branden. Als ik op gas start niets aan de hand lampje gaat gelijk uit.
Sinds een paar dagen start hij ook moeilijk, als ik start moet ik wil gas geven en pruttelt hij na veel gas geven loopt hij normaal en is het oke.
Ik heb op internet gelezen hoe je je inspectie lampje moet resten. dit heb ik op de gas stand en benzine stand gedaan.
Nadat het klaar was gaf hij netjes 3 x 1 1 1. dus als zou goed moeten zijn.
Nu ploft hij nog meer en heb ik ook een backfire gehad denk ik luchtfilter was open geklapt en toerental was gestegen.
Alles weer netjes in elkaar gezet.
Ik had eerst een opel astra op gas probleem auto 1500 in gestopt in 1,5 jaar. Denk nu koop ik een volvo staat bekend als goede auto maar heb de auto net 2 mnd en krijg nu al weer problemen,
wie weet waar ik moet zoeken. Dealer heb ik niet zoon hoge pet van op er zat een piep in hij dacht gelijk aan de stuurbekrachtiging na controle van mij zelf bleek het de spanrol te zijn,
help mij a.u.b
rayhan
70 km
al 12 jaar lid
Ook een Volvo heeft niet het eeuwige leven , na 17 jaar gaat ook hier wel eens wat aan defect.
Wat is de km stand , en de onderhoudsstatus ?
Lijkt op een te arm mengsel , maar er zijn meer dingen , die dit soort klachten kunnen veroorzaken , valse lucht , cilinderkop versleten , slechte/verkeerde bougies , klepspeling niet goed , klep verbrand , enz.
Begrijp trouwens niet helemaal , het verhaal , moet het niet andersom zijn gezien de klachten , op benzine goed en op gas slecht ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
397000 rijt perfect maar sinds kort dit probleem
op gas goed maar op benzine gaat hij sputeren en ploffen lijkt een onstekkings probleem
rayhan Topicstarter 70 km Reageer
Meschien schakel rele tussen gas en benzine?
Motor draaide zo mooie dat de monteur zij moet je zuinig op zijn
dus lijk mij niet dat er ineens grote dingen aan de hand zijn
momenteel rij hij ook gewoon maar met starten soms problemen dat gij begint te ploffen
als hij dan eenmaal draait dan merk je er niet meer van en klink hij zo gezond als een vis
Probleem opgelost beetje vuil in benzine tank
gereset en een blikje schoonmaak in benzinetank en klaar
lang leven Volvo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
