Volvo 850: ABS alarmlampje gaat aan direct na het weg rijden van mijn volvo
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850 2.5l GLE
Ik heb rechtsvoor de draagarm en stabilisatorstangen vernieuwd ivm defecte fusee . als ik wegrijd gaat het abs lampje na de eerste bocht of bult
al branden. stop ik om te tanken even hoor ik dat als de motor kort niet heeft gedraaid de ventielen van het ABS klapperen en remt hij als ijzer op ijzer. na een paar keer geremd te hebben is dit weg maar blijft de ABS lamp branden, wat moet ik vervangen??
Stuurd de eventuele defecte censor de ventielen aan ?? ik weet het helemaal niet
Frits volvo 850
110 km
al 12 jaar lid
Er zijn meerdere mogelijkheden. Heb je de sensor losgehaald tijdens de reparatie? Misschien niet goed terug gemonteerd? Of de sensor of poolrad is beschadigd tijdens de reparatie. Allebei de kanten waar je heb gewerkt goed controleren. Door een afwijkend wieltoerentalsignaal kan idd het ABS in werking treden.
Zit de tandenkrans boven de sensor of is de tandenkrans niet beschadigd? Je hebt immers het fusee vervangen.
Highway 28.410 km Reageer
Sensor los gehad van de aansluitkabel? Tandkrans beschadigd?
Uitlezen zie http://www.youtube.com/watch?v=8BrgIY8rM... ABS=A3 juper
Voor de betekenis van de codes: http://www.matthewsvolvosite.com/read-co...
Defecte rechtersensor geeft foutcode 1-2-2
Ruud10657 6.910 km Reageer
Bedankt voor de zeer bruikbare tips, sensor is los geweest en ga deze zwz vervangen, heb het filmpje van de code"s geprobeerd te bekijken, streamer loopt vast,de halve uitleg is zonder geluid. wel goed om op te slaan en opnieuw te proberen. de tandkrans zal ik ook controleren want dat zal ook wel fout zitten. het was al half 2 in de avond en snel snel. je weet wel. laat nog weten wat de beste oplossing is geweest!!!!! Bedankt voor het prof. advies
Frits volvo 850 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
