Volvo V40: probleem radio aansluiten volvo v40
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
hoi,
wij hebben sinds vorige week een volvo V40,we hebben in de auto toen een radio gedaan en die even snel aangesloten zodat je alleen usb stick kon afspelen,dit deed ie prima.
nu zijn we bezig om hem ook op de radio zelf aan te sluiten,daar zijn toch wel wat problemen bij ontstaan,de radio werd aangesloten en deed niets,hij geeft geen spanning meer,niets...
nu is het zo dat er blijkbaar vroeger een nogal grote installatie in de auto gezeten heeft,daar er een berg kabels naar achter getrokken waren deze zaten aangesloten op de accu en waren afgetaped,deze kabels hebben de heren die met de auto bezig zijn,los gemaakt,en eruit gehaald.
Probleem: de auto heeft dus nu én geen radio meer,maar ook de AB van de centrale deurvergendeling doet het niet meer,en ook van binnen uit kan je de auto niet meer automatisch sluiten,ook deze is dus blijkbaar "uit" gegaan met het weghalen van die speakerkabels.
1 van de 2 heren is electro monteur heeft alles na gemeten,maar snapt er niets meer van..
is er iets wat we over het hoofd kunnen zien,wat evt los gegaan kan zijn??
volgens de elektromonteur zit alles op zijn plek kwa stroomdraden,en alle zekeringen zijn ook in orde...
kimmie261
90 km
al 14 jaar lid
even kleine toevoeging,het rare is dus dat er wel spanning staat op de radiokabel ( gemeten),maar zodra je de radio aansluit doet ie niets...
kimmie261 Topicstarter 90 km Reageer
Hebben ze de orignele radio stekkers weg geknipt?
Highway 28.410 km Reageer
nee,niets weggeknipt,de officiele stekkers zitten er nog,alleen extra speakerdraden die naar achteren gelegd waren eruit gehaald
ik ga even opschrijven wat er hier gezegd wordt:
er lagen 5 apparte draden bij de radiodraad,dat waren 4 speakerdraden die naar achter getrokken waren waar het reservewiel ligt ,daar was een soort geluidsunit gemaakt,en 1 signaal stuurkabel ( bv cd wisselaar kabel).
vanaf de accu liepen serparaat + en - draad naar die geluidsunitdraden.
deze hebben ze eruit gehaald.
de officiele radiodraad zit er nog,geeft spanning,dat is gemeten maar zodra er een radio aangesloten wordt,doet deze het niet,plus de centrale deurvegrendeling is ook buiten werking.
zit er geneog spanning op en zijn alle zekeringen heel? onder het dashboard en onder de motorkap zitten de zekeringen. de gele houder goed aandrukken.
De andere draden van de geluids unit loskoppelen en even vergeten. Is er nergens een draad in de kabelboom aan gesloten achter de stekker?
gebruik je verloopstekkers?
ja zekeringen zijn nagekeken ,de gele ook helemaal nagekeken en gecontroleerd,volgens de electricien,allemaal helemaal in orde...
gekke is dus wat hij zegt is dat die draad naar de radio gewoon spanning geeft,maar zodra de radio aangesloten wordt ,dan komt is de spanning eraf,we hebben de radio gecheckt in een andere volvo die we hebben,en hier doet het het prima...
stomme is dat ie dus tot gisteravond én gewoon de radio ( alleen was dus niet aangesoten op de antenne,waardoor je alleen muziek had via usb) het deed,alleen niet de radiozenders,en de centrale deurvergrendeling het deed,tot ze dus die draden eruit gehaald hebben....
toen deed en de radio niets meer,en de centrale deurvergrendeling is eraf...
je zou bijna denken dat die draden naar achter/speakerdraden ergens aan vast gezeten hebben ofzo...
alleen waarom geeft de radiodraad dan wel gewoon spanning,alleen als je aansluit is alles uit...
ik heb zo ook geen idee meer. Ik dacht dat via de radio een draad naar de antenne gaan. De antenne wordt gevoed dan. waarom de cenbtrale vergrendeling het niet doet is mijn een raadsel.
waar lagen de draden kun je niets onder het dashboard hebben losgetrokken?
ja daar ben ik ook bang voor...dat er iets losgetrokken is,de draden zaten van de accu,naar waar de radiodraad zit en vanuit daar weer naar achter getrokken...
ik had gezegd,laat lekker liggen,maar ja,de mannen vonden dat de draden eruit moesten....
ben bang dat we hem toch naar een garage moeten brengen....
even goed kijken anders een schema proberen te krijgen.
er is net met de auto gereden,en het geheugen werkt niet meer,dus de klok gaat nu steeds op 0 en de km teller ( niet de officiele,maar die je kan resetten zeg maar als je getankt hebt) die gaat nu ook steeds op 0
lijkt toch iets niet helemaal goed te zitten??
oja en van binnen uit doet de centrale deurvergendeling het wel ( met de knop die daarvoor is) alleen via de AB niet meer...
dagteller gaat wel maar defect heeft niets met je probleem te maken.
ik denk toch dat de zekering van constante spanning eruit ligt. 30+ zekering, even goed zoeken waar deze zit/vandaan komt.
Radio heeft 2 plussen nodig om te werken, geheugen van dashboard werkt niet meer, ik denk dat je het hier toch moet zoeken.
hellbat 20.525 km Reageer
we gaan zo op zoek,ik laat het weten of we het kunnen vinden :)
jaaaaaaaaaaaaa...hij doet het weer!!!
was dus toch een zekering,ze hadden alleen de 10+ zekeringen nagelopen,maar het was inderdaad een kapotte zekering en die is vervangen en alles doet het weer..
super bedankt voor jullie hulp!!!
No problem, daar is problemcar voor.
Succes.
