Volvo V40: problemen met schakelen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Heb problemen om de versnelling in zijn achteruit te zetten ( vaak op gevoel goed zoeken, en hard doorduwen) en zit dan vaak in de eerste versnelling. Tevens is het ook vaak moeilijk om vanaf stilstand de eerste versnelling weer te vinden (zit dan vaak in zijn 3e)
In het kort: als ik bijvoorbeeld draai op de weg en vervolgens in de achteruit moet zijn dan zit deze vaak in de eerste vernelling. Bij het naderen van een stoplicht of vaartverminderen dan is het moeilijk om de eerste versnelling weer te vinden (moet elke keer weer versnellingspook goed naar links meppen)
Geraerts
zet de pook in neutraal en controleer of je spelling voelt
dus met de pook naar links en rechts gaan
totdat je het gevoel krijgt dat je in de bak is gaat bewegen
deze spelling komt doordat de plastic busjes versleten zijn
de busjes kosten totaal iets van 15euro ex montage inc btw
laat je het bij de dealer gauw doen kost het je geschat ongeveer 40euro
ze hebben maar 15minuten ervoor nodig maar voor minder dan 50 is het probleem wel weg
tenzij je het zelf kunt doen want het stelt niet veel voor
het is namelijk bekend dat deze busjes vaak slijten
dan krijg je op de pook veel spelling en kun je hem niet in de juiste versnelling zetten
Er zit inderdaad veel speling op de pook en het is fijn om te horen dat het een bekend probleem is. (waarvan de kosten nog meevallen)
Alvast bedankt!
Geraerts Topicstarter 55 km Reageer
En er zijn meerdere types gebruikt . dus neem de busjes en pen mee. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Nee hoor er is maar 1 type.
rensk001 4.210 km Reageer
Mooi. Mijn ervaring was anders.
