Volvo V40 : Wij zoeken een ECHTE V40!!
Na jarenlang Volkswagen te hebben gereden, zijn wij op zoek naar een betrouwbare V40 vanaf bouwjaar 2000. Het liefst een Dynamic uit 2000 of een Phase II vanaf 2000. De auto mag op G3 of benzine lopen. Volgens Wikipedia worden sommige V40's echter geleverd met Renault- (uitsluitend diesel) maar ook met GDI motoren van Mitsubishi. Graag zouden wij echter een ECHTE Volvo willen rijden. Nu is de 2 liter (uitsluitend Volvo motoren) wel vanaf de buitenkant te herkennen, maar hoe herken ik of een 1.8 nu wel of geen GDi motor heeft? Bijvoorbaat dank!
Oscar Vanille
60 km
Als u de motorkap open doet staat er met GROTE letters GDI op of niet.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Meen je dat? Dat is iig gemakkelijk en goed om te weten! Verder nog stilistische verschillen die ik bijvoorbeeld op een foto kan herkennen? Ik heb begrepen dat op het typeplaatje op de kofferklep van een GDi V40 gewoon 1.8 staat ZONDER 'i'. Klopt dat? Oh en trouwens, Een Volvo 1.8 motor is toch ook een injectie? Dank!
Oscar Vanille Topicstarter 60 km Reageer
Volvo 1.8 R4 motor > http://eng.auto24.ee/webcache_kasutatud/...
1.8 is idd een injectie motor, of er een I op staat of nie moet ik je schuldig blijven ....
Gr. Harry
OK. Ik belde net voor een V40 1.8 en die bleek inderdaad een GDi motor te hebben nadat de aanbieder de motorkap had geopend. Het werkt dus. Dank, case closed.
Graag gedaan.
Suc6 Gr. Harry
Als je een echte volvo wilt rijden moet je geen V40 kopen.
Het heeft de kwalitieit niet van een Bijv een V70.
Het is een samenraapsel van allerlei merken,met name renault en mitsubishi.
Hallo, Ik rijdt zelf al jaren een V 40 ook de 1800, jammer dat daar een frans blok +versnellingsbak in zit, de orginele volvo`s zijn de T3 en T4 de T4 is echt een zenuwachtig snelheids monster werd veel gebruikt door de polite enz, ik bezit nu zelf al 3jaar de mooie rustige T3 ook een turbo maar veel rustiger ook een 2 ltr met 167 pk voldoende, nooit geen enkel probleem mee gehad ook met een caravan er achter loopt en trekt hij uitstekend ook in zuid frankrijk..
SUC6.
De volvo benzinemotoren in de S40 en de V40 vanaf 1996 tot 2004 hebben echte Volvo motor en geen Renault.
Een uitzondering is hierboven beschreven en dat is de GDI van Mitsubishi.
De bakken zijn wel van renault later zijn ook de Volvo bakken gebruikt.
Het onderstel is in samenwerking met Mitsubishi gebouwd. De carisma heeft het zelfde onderstel en bodemplaat.
Beide autos werden door elkaar op de band in Born gebouwd.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb 2 collega's met volvo's van dit type.
Bij alle twee de auto's is de versnellingsbak vervangen wegens lekkage van een keerring van een aandrijfas.
Dit schijnt een veel voorkomend probleem te zijn,met name bij de uitvoeringen met renault motor en bak.
Wat ik begreep ervan is dat als er lekkage optreed dat in no time de bak leegloopt en kapot loopt.
Voor de rest is het niet het kwaliteits niveau wat je van dit soort auto's mag verwachten.
Door het gebruik van verschillende motoren en allerlei combinaties van onderdelen heb je ook verschillende storingen die nogal eens zoekplaatjes opleveren omdat de bekendheid met het probleem minder is vanwege de gebruikte onderdelen.
Bijv: Als het die motor is ,dan kan het dat probleem zijn,als het de motor van bijv renault is dan kan het hier of daar in zitten.
Door de bank genomen is het wel een goede koop,maar ga het niet vergelijken met de grotere modellen van volvo.
