Volvo 440: raar volvo 440 probleem oververhitting en airco gaat vanzelf a
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: b18u
hallo
Volvo 440 bouwjaar 95 met airco
ik zit hier met een echt misterie
probleem
de watertemperatuurmeter op het dashboard gaat van half de schaal plotseling en willekeurig naar oververhitting en het desbetreffende lampje gaat branden.
Tegelijkertijd gaan het toerental stationair onregelmatig (koude motor (1000-1200) en warme motor 900-1000)
Men hoort een geklik vanachter het verwarmingsregelpaneel onde de radio alsof iemand de airco steeds op en af zet .
Soms zelfs de gedachte dat de airco inderdaad koud staat te blazen maar de aan/uit knop staat op uit????
En dan plotseling is het weer weg
Ik ben al naar de garage geweest en het wtertemperatuur ligt binnen de normale grenzen (gemeten met een ir temperatuur meter)
De watertemperatuursensor meet 2500 ohm koud en 250 ohm warm dus ook normaal denk ik
Kent iemand dit probleem
Eventueel een kabelbreuk tussen sensor en meter maar wat dan met de airco
Weet er iemand hoe de verbinding tussen de sensor en de meter loopt?
Is er een verbiding tussen dit circuit en de ecu/airco ecu???
hopelijk kan iemand mij helpen hiermee
volvo68
130 km
Dirk, ik heb een schema naar jou e-mail adres gestuurd.
Misschien heb je er wat aan.
Er is inderdaad verbinding tussen ECU en Airco.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo hans
alvast bedankt voor je snelle antwoord
Ik ga het schema eens analyseren maar denkdat ik inderdaad het dashbloard zal moeten demonteren
Nu is de vraag op het probeem ligt bij de verbinding sensor meter of aan de airco kant
dank u
volvo68 Topicstarter 130 km Reageer
hallo hans
ik heb het schema eens bekeken en inderdaad de sensor wordt verbonden met de ecu
Maar is dit het schema van een volvo 440 met een standaard dashboard of een informatiecentrum
Ik heb er ene met een standaard dashboard.
Hoe wordt de tempratuurmeter aangesloten in dit geheel want dat ontbreekt spijtig genoeg in dit schema.
Vermoedelijk moet ik zoeken richting kabelbreuk of slechte verbinding bij ecu.
Weet u per toeval waar de ecu zich bevindt bij dit type voertuig??
alvast bedankt en tot hoors
Ik ga even zoeken in de database, je hoort nog.
mvg,
Hans.
Dirk, het schema is van jou type auto, maar op Autodata staat helaas geen schema van de complete electrische installatie.
Allen motormanagement en ABS.
de temperatuurmeter in het dashboard krijgt spanning via de spanningsstabilisator achterop het instrumenten paneel welke ook de brandstofmeter van spanning voorziet.
Het massa signaal komt van de temperatuurzender onder een bepaalde weerstand, de temperatuurzender is n.l een NTC weerstand.
(is een weerstand met een Negatieve Temperatuur Coëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand afneemt als de temperatuur toeneemt.)
De ECU zit onder het dashboard, zie plaatje. (let wel, dit is een Engelse uitvoering met stuur rechts.)
[url=http://imageshack.us][img]http://img248.imageshack.us/img248/7026/...[/img][/url]
hallo hans
ja hebt me al een hele hoop in de richting van een oplossing gebracht waarvoor ik je dank.
Ik ga het van 't weekend eens proberen of ik r aan uit geraakt.
Trouwens blijkbaar een hele intressante database die je hebt.
bedankt
dirk
De temperatuur-aanwijzing van de 400-serie is een bekend probleem en eenvoudig op te lossen, het probleem is de massakabel tussen de accu -> carrosserie -> versnellingsbak.
De massakabel compleet demonteren en goed reinigen en ALLE raakvlakken GOED BLANK schuren (ook het oogje van het dunne massakabeltje).
De kabel weer met nieuwe M6 boutjes en ringen en de gereinigde M10 bout monteren en goed behandelen tegen corrosie !!
Bij auto's met een Volvo-gasinstallatie kwam dit probleem het eerst voor omdat daar de steun van de verdamper ook nog bij de massakabel geschroefd was.
hallo
kan dit ook de andere rare gevolgen als oorzaak hebben zoals verandering toerental en onregelmatiger lopen
ik ga het alvast proberen
dank je
dirk
Massaproblemen hebben de raarste gevolgen !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
