Volvo S60: radiator aansluitingen demonteren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
Hoi
Hoe kan ik de snelkoppelingen demonteren die op mijn radiator zitten.
Het zijn 2 leidingen die van en naar de automatische versnellingsbak gaan
Is hiervoor speciaal gereedschap?
kouros
1.270 km
Achter de metalen leidingen zit een plastic huls (wit of geel weet ik niet meer) Je pakt de leiding vast, drukt hem iets naar de radiator toe en drukt de plastic huls in. vervolgens pak je de leiding met huls er zo uit.
Succes!
Hoi
Ik had het vandaag gevonden op youtube
Het is een groene plastic huls die ik moest induwen en de leiding er zo uit wrikken.
Bedankt ook voor je juiste antwoord
Ik ga morgen nieuwe dichtingen halen.
Er is wat olie uit de leidingen gekomen, waarschijnlijk van de versnellingsbak
kouros Topicstarter 1.270 km Reageer
Gert ik zal de de radiator (enkel waar de leidingen van de versnellingsbak bevestigd worden) nog moeten opvullen met volvo transmissie olie waarschijnlijk?
Want ik heb een nieuwe radiator gemonteerd.
Was de olie mooi rood of zwart? als het niet helder rood is zou ik meteen de bak spoelen.
Highway 28.410 km Reageer
Hoi
De olie rechtstreeks uit de leiding is mooi rood, dus voorlopig nog goed
De laag olie op mijn koelwateropvangbak zwart
De wagen heeft 80000km
Groetjes
kan verkleuren door koelvloeistof maar start de auto en leg de leidingen in de bak. bekijk deze olie. De motor hoeft maar 1 seconde te lopen.
Ik weet niet meer of de bovenste of de onderste slang de olie uit komt. Ik denk de onderste en na 80.000 is het misschien toch niet verkeerd.
hey Highway
de olie van de versnellingsbak ga ik deze zomer laten (of zelf doen) spoelen tijdens de grote beurt.
Ik ga nu het probleem aanpakken met "emissies service nodig" en ik ga ook opzoek naar uitleesapparatuur
Bedankt voor de goede zorgen
Ik had trouwens de olie van de versnellingsbak bijgevuld met olie van de dealer.
ik heb dit gedaan met behulp van een grote hospitaalspuit, de olie in te spuiten in de bovenste leiding (olieretour) op de radiator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
