Het gaat hier om een RECHTS gestuurde Volvo en het geluid komt van links. Er heeft zich een uiterst irritante ratelgeluid ontwikkeld wat er niet was toen ik de auto kocht. Het klinkt als metaal op metaal en is kort van duur. Je zou kunnen zeggen: de uitlaat zit los, of : de schokbrekeraanhechting is verroest of kapot. Je hoort het vooral als je door kleine hobbeltjes rijd zoals bij een slecht gerepareerd wegdek. Ik krijg de indruk dat het hoorbaar is wanneer het wiel bijvoorbeeld plotseling omlaag valt. Daarom is het zo moeilijk te detecteren want het helpt niet om op de motorkap te gaan duwen of trekken, dan hoor je niets. Ook niet als je hem opkrikt. Wat is er al TEVERGEEFS aan gedaan om dit te verhelpen?
Met dank, Jody Kaldenberg
1. schokbreker vervangen
2. stuurkogel vernieuwd
3. geheel stuurinrichting (steering rack) vervangen
4. de motorsteun rechts (het rubber was geheel op)
Het is uiterst frustrerend dat niemand de juiste diagnose in huis heeft. Het is ook nog eens zo dat het op sommige dagen niet hoorbaar is en op andere dagen na de eerste meters al. De auto speelt echt spelletjes met ons. Hopelijk heeft iemand dit al eens meegemaakt en de oplossing in huis!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
Fuseekogel , reactiestangetje stabilisatorstang , stabilisatorstang zelf , subframe dat los , zit een draagarmrubber of bout losse remblokken in de klauw , speling controleren met wielen belast .
