Hallo, ik heb een v40 uit 1997 met een 1.9 td motor
tijdens het optrekken rond de 3500 toeren komt er een zware resonantie in de auto de versnellingspook gaat dan heftig trillen.
als je niet rijdt en de motor ook 3500 toeren laat draaien komt dit geluid ook.
alle motor en bak rubbers zijn reeds vervangen
ook zijn de rubbers van de dwarsbalk vervangen.
iemand een idee wat dit geluid kan veroorzaken
Dit geluid kan veroorzaakt worden door de onderste krukaspoelie hierin zit een rubber die dan versleten is.
Zo spoedig mogelijk de poelie vervangen anders gaat de distriebutieriem kapot.
ook kunt u nog proberen de motor te laten draaien zonder de multie riem de spanner van deze riem wil ook wel eens een raar geluid vertonen.
m.vr.gr. Kempenaar autos
