Volvo V40: rubber fusee kogel voor vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hoe krijg ik de fusee kogel los van de huis??
Er zit nm een scheur in , mag niet voor de keuring. Of kan ik deze rubber ook vervangen. Anders moet ik de hele arm vervangen.
de moer krijg ik wel los maar de bout gaat er niet uit.
Iemand een tip of is er speciaal gereedschap dat ik moet gebruiken??
bvd
chellov40
65 km
al 15 jaar lid
Met een luchtsleutel. Hoesje is los verkrijgbaar.
moderator 32.365 km Reageer
Het is de onderste fusee kogel.
chellov40 Topicstarter 65 km Reageer
Had ik begrepen. Een luchtsleutel zetten op de bout. 99,99% zeker dat deze dan los komt.
kun je die hoes bij brezan halen ??, bedankt voor de snelle reactie.
Denk het wel.
begrijp ik het goed, je hebt de moer er af, maar nu krijg je de kogel niet uit de wielnaaf?
Dit is een conische verbinding, die zitten normaal gesproken vast in hun passing...
Met een lange stang/balkje oid druk op de arm zetten, en dan met een flinke hamer een klap op de naaf geven op de plaats natuurlijk net naast de "bout", dan spring hij wel los. dit mogen echt flinke klappen zijn hoor
Probleem opgelost:
Wiel eraf gehaald
remklauw los gehaald, dan kan je aan de andere kant ook flinke meppen slaan
remschijf ook eraf gehaald , heb je nog meer ruimte
andere fusee ook los gehaald, kan je de wiel draaien
en met een grote hamer aan beide zijde van de fusee flinke meppen geven zo komt de fusee wel los.
De draagarm heb ik ook los gehaald dan kon ik het hoesje rustig vervangen, deze heb ik bij brezan halen. 2st voor 5 euro.
En nu de auto nog APK .
Wordt nu wel goed gekeurd.
