Volvo V70: Rijd langzaam of schakel naar lagere versnelling + Motorman. lam
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4 140PK Automaat
Vandaag tijdens het rijden kreeg ik op het display van mijn V70 2.4 140PK Automaat uit 2002 de volgende melding:
Rijd langzaam of schakel naar lagere versnelling. Tevens ging mijn Motormanagement lampje -eerste knipperen- en na enkele minuten vast branden.
De motor houdt enorm in en stottert en stoot.
Ik heb voldoende Benzine en LPG en rijdend op beide brandstof doet het probleem zich voor.
Iemand een idee?
Robbert Jan
vliegendev70
255 km
al 14 jaar lid
laat hem uitlezen dan kun je zie welke storing het is "misschien vonkoverslag"
jan5047 25.885 km Reageer
Knipperende lamp geeft aan dat er een cylinder is uitgevallen.
Op zo'n moment moet je iets doen om het knipperen te laten stoppen - minder gas geven of de motor uitzetten.
Op gas kan die storing je katalysator vrij rap vernielen, op benzine heb je nog een kans dat de ecu wat beschermende maatregelen neemt.
Tot dat bekend wat de oorzaak is en dit gerepareerd is, voorlopig op benzine rijden.
oldford 117.985 km Reageer
Volvo naar garage geweest. (xxxxx, Volvo expert in Achthoven vlakbij Utrecht, TOP!)
Uitgelezen; oorzaak; één van de bobine's stuk.
Vervangen en auto rijdt weer 100%.
Bedankt voor reactie / advies. Hoop deze bijdrage zinvol voor anderen.
Gr, Robbert Jan
vliegendev70 Topicstarter 255 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad, bij uitlezen P300 = willekeurige misfire.
Eerst bobines vervangen n.a.v. dit topic geen effect; daarna brandstof ventielen bij de verdachte cilinders vervangen,
Loopt nu weer 100%.
Schijnt dat die ventielen bij lpg gebruik toch vervuilen. De storing trad ook alleen op, op benzine.
Dit is weliswaar een oud topic maar dat maakt voor de oplossing van het probleem niet uit
