Volvo V70: temperatuurmeter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Wat is de normale stand van de temperatuurmeter?
Ik dacht normaal gesproken recht omhoog=in het midden vd schaal. Na ong 15 min rijden moet ie toch in de normale stand staan? Komt nu tot op ong 1/4 - 1/3 van de schaal.
Heb wel warme lucht dus kachel doet het wel. Toch thermostaat defect?
Alvast bedankt, Rob
robbbie
585 km
al 18 jaar lid
Ja, en voor een paar tientjes heb je er al een nieuwe in zitten !
Bedankt, had al zo'n vermoeden. Maar klopt t dat normaal gesproken de wijzer vd temp meter recht omhoog moet staan?
robbbie Topicstarter 585 km Reageer
Of de wijzer in het midden moet staan weet ik niet.
Maar als hij eerst wel zo stond en nu niet is er iets veranderd.
Dit zal inderdaad waarschijnlijk of de meter of de thermostaat zijn.
Kijk eens als je bij stilstand de auto wat verhoogt stationair laat lopen, als het de thermostaat is zal waarschijnlijk je meter dan wel wat verder oplopen.
Je kunt ook eens kijken als je bij warme motor de motor afzet en het contact aan wat de meter dan doet.
(Ik zou als ik een keus moest maken eerder de thermostaat dan de meter vervangen)
[quote=robbbie]Bedankt, had al zo'n vermoeden. Maar klopt t dat normaal gesproken de wijzer vd temp meter recht omhoog moet staan?[/quote]
Ik heb eigenlijk nog nooit met een auto gereden waarvan de normale temperatuuraanduiding niet in het midden van de schaal staat.
Bij een meter waarvan de aanduiding van links naar rechts gaat, staat deze dus verticaal.
Bij een meter die van onder naar boven gaat, hangt de wijzer horizontaal.
V50D 380 km Reageer
Had ook problemen met starten. Dacht dat het weer de startmotor was. Accupolen goed schoongemaakt: starten als een nieuwe en ook de temperatuurmeter staat weer op de normale stand. Afijn toch opgelost. Bedankt voor het meedenken.
Rob
