Volvo V70: RTI gps syteem werkt niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5 120 KW
Bij het opzetten van contact schuift het gps scherm ongevraagd uit het dashboard. De kaart komt erop maar ik kan deze niet meer bedienen vanaf het stuur en hem dus ook niet terug in het dashboard laten verdwijnen. enkel als ik de wagen terug van contact zet schuift het scherm terug in het dashboard.
Heb nu voorlopig de zekering uitgetrokken zodat deze niet meer uitschuift.
Wat kan hier het probleem zijn?
grt david
DAVID2014
2.730 km
DVD speler probleem is het meest voorkomende verotronics kan deze repareren.
Highway 28.410 km Reageer
Werken de overige knoppen op het stuur wel ?? (cruise-control en radio bediening)
Is de gps te bedienen met de (losse) afstandbediening ??
Ik denk niet dat het aan de dvd speler zit. Of ik die cd er nu uitneem of niet het scherm blijft er vanzelf uitkomen bij het opzetten van contact zonder dat ik er om vraag. het menu verdwijnt daarna vanzelf van het scherm en daarna verdwijnt zelfs de kaart van het scherm. Alleen de onderste balk blijft op het scherm staan. het scherm verdwijnt alleen maar als ik het contact terug afzet. De overig knoppen op het stuur werken.
DAVID2014 Topicstarter 2.730 km Reageer
oh ja, een losse afstandsbediening heb ik niet.
de rechterhelft van mijn stuur, daar werken de knoppen niet. ( volume v d radio en verzetten van zender) de linkerhelft ( cruisecontrol) werkt wel.
Aan wat ligt dat dan?
Zit er een orginele telefoon in, met toetsen naast de radio ??
Als deze AAN staat en de code is nog niet in gegeven dan reageren de rechter knoppen op het stuur niet op de radio (oplossing: telefoon afzetten of code invoeren).
Is dit probleem plotseling ontstaan of is er iets aan de auto verandert (radio, navigatie, telefoon) ??
Er zit geen telefoon in en dus ook geen toetsen.
Dit probleem is plotseling ontstaan ja. Naar men werk gereden( heeft daar wel in de zon gestaan toen het 30° was buiten dus in de auto nog wat meer temperatuur) en toen ik terug naar huis reed en de wagen startte kwam ineens ongevraagd het navigatiescherm omhoog en die reageerde op niets meer.
De wagen is volledig origineel en er is niets later ingebouwd.
probeer eens in het menu van je rti alles terug te zetten naar de standaardinstellingen.
misschien helpt het.
Ik kan niet in mijn menu van de rti. dat is ook het probleem eh
