Volvo V70: Remprobleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D5
Nadat de automaat is vervangen functioneren de remmen niet goed meer. Het rempedaal kan bijna tot aan de bodem worden ingetrapt, en de auto remt onvoldoende. Vervolgens zijn achtereenvolgens de hoofdremcylinder en de ABS-pomp vervangen, maar er is geen enkele verbetering opgetreden.
Bij het vol intrappen van het pedaal raakt deze de bodem en trekt de auto enigszins naar rechts.
Iemand een idee wat de oorzaak en oplossing is?
Alvast bedankt,
groet,
Mart
MartT
nergens geen vacuumslang los of verkeerd gemonteerd?
Highway 28.410 km Reageer
Als geen vacuum hebt zou je pedaal gewoon hard moeten zijn/blijven tijdens het remmen, alleen is de bekrachtiging dan weg toch?
Dan zou de rembooster nog defect kunnen zijn, maar het lijkt me dat er iets gewoon niet goed is gemonteerd of beschadigt is als het probleem er opeens is nadat de bak is vervangen.
Hessels036 1.260 km Reageer
