Volvo V40: Ruitensproeier spuit niet hard genoeg
Bouwjaar: 1998
Oplossing voor slecht spuitende ruitensproeier.
Als het motortje nog goed werkt en de slangentjes en de sproeier zijn schoon rest nog een ding. Dat is het driewegstukje onder de isolatie deken van de motorkap vlak bij de rechter ruitespr.
Demonteren en het oranje/rode dekseltjes voorzichtig met een scherp voorwerp los wippen. Daarin zit veerjte een plunjertje en een rubbertje. Dat rubbertje 0.8 dik en 7mm rond is opgezwollen , 0.9mm is al te veel, hierdoor verkleind de doorstroomopening. Dat is in dit geval de oorzaak. Uit een oude fietsband 0.8mm met een 7mm holpijp een niew rubbertje maken. Monteren en het gaat weer jaren mee. Ik heb het idee dat dit na 7 jaar optreed mijn volvo uit '88 had het zelfde ook het driewegstukje was hetzelfde.
Voor alle slecht spuitende ruitensproeiers.
adbertens
205 km
Bedankt voor de tip, Volvo kent dit euvel al sinds ze die klepjes gebruiken, gewoon vervangen. Die kosten bijna niets.
Wauter 3.610 km Reageer
Dank je Wauter voor je reactie.
Ik vond deze oplossing zo simple dat ik hem op deze site gezet heb.
adbertens Topicstarter 205 km Reageer
