Volvo V40: startproblemen bij kouder weer
Bouwjaar: 1999
Hallo, als het buiten kouder word heb ik steeds bij de eerste start s'morgens of na langer stilstaan startproblemen. Na ong. 7a10sec starten slaat hij pas aan. Batterij en gloeikaarsen zijn ok.
Heeft iemand hier een oplossing voor, want het kan niet zijn dat ik maar alleen ben. MOTOR V40 1.9D 95PK 1999.
Mvg, volvofan (voorlopig nog)
volvobelg
80 km
Hallo dirk, ik heb een v40 102pk 1.9d. Bij kouder weer duurt het ook langer voordat hij aanpakt. Maar omdat ik korte stukjes rij schakel ik de verlichting bij het starten even op stadsverlichting om zo minder van je accu te vragen (ik hoop dat ik dit goed zeg). Misschien helpt dit sneller starten bij jou.
Groeten Sven
Hallo Sven, de stadsverlichting opzetten helpt meestal niet, net zoals tweemaal gloeien. Ik heb al vanalles geprobeerd maar dit blijkt niet te helpen.
Toch bedankt, mvg.
volvobelg Topicstarter 80 km Reageer
Dirk,
Is de startsnelheid niet te laag(startmotor die slechter aan het worden is)
Laat anders ook eens de compressie meten.
Hoeveel kilometer heeft de motor gedraaid?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans,
Nadat ik hem s'morgens gestart heb slaat hij wel goed aan, als hij maar niet te lang heeft stilgestaan dus denk ik dat de startmotor ok is. De motor heeft 125000Km.
Thanks.
Mja, voor een diesel is het niet te lang hoor, 7 a 10 sec. Sterker, voor garanties wordt 10 sec als normaal beschouwd.
Wauter 3.610 km Reageer
Ja, maar ge moet de rookpluim eens zien die er na 10sec. uitkomt.Da is niet goed denk ik.
Dirk,
Wanneer er een blauw/witte naar diesel ruikende rookwolk uit komt na het aanslaan van de motor,is er toch iets mis met het voorgloeien.
Hans
Hans
Ik heb ondertussen (nog maar eens)een afspraak met de garage geregeld.Ik ga het voorgloeien eens extra laten checken hoor.
Mvg, Dirk (wordt vervolgd)
Dirk, ik denk dat je klepspeling moet (laten)controleren. Deze motoren kunnen volgens mij net als de Renault Kangoo en Megane gesteld worden. Als ze aan staan, heb je gegarandeert koude startproblemen. Ik zeg dit onder voorbehoud, maar denk wel dat dit je probleem is.
Ok, bedankt siem, ik ga het maandag melden aan mijn garagist.
Mvg.
heb zelfde probleem, s'morgen zeer moeilijk te starten en toch werken de gloeiers, auto mag daarna goed koud staan s'avonds, dan start ie redelijk. maar s'morgens, rook rook rook en slecht draaien, moet 2-3 x starten voor aanslaat, zonder of met lampen aan, 1 maal of 2 maal gloeien, blijft hetzefde.
Laat iets weten als je de oplossing gevonden hebt aub !
baleno 205 km Reageer
Hallo iedereen,
Ik ben maandag in de garage geweest en ze hebben daar de massakabel van de batterij losgemaakt aan de motor, alles opgeschuurd en terug gemonteerd. Startproblemen opgelost.
Ik hoop dat dit voor jullie ook werkt.
Mvg, dirk.
ik heb dit probleem ook gehad met mijn vorige V40 1.9TD van 1997. Bij koud weer (en zeker bij nachtvorst) was mijn auto niet te starten en als hij het al deed kreeg ik de gebruikelijke blauwe pluimen.
Na lang zoeken bleken er haarscheurtjes in de brandstof toevoer slang te zitten waar in water condenseerde.
Na het vervangen van de slang starte hij weer als een zonnetje.
Groet Henk
