Volvo 760: ruitewisser motor
Bouwjaar: 2006
hallo, ik heb een slechte ruitewissser motor op een 760 1982
en wil die vervangen door een andere.
Het makkelijkst kom ik aan een motor (+mechanisme)
van een 740 19??, alleen zijn de kleur codes van de bedrading dan iets anders. Kan het, wat ik wil? geel en en blauw
zijn hopelijk voor beiden hetzelfde en groen en bruin (760)
wissel ik dan voor groen/wit(?geloof ik) en grijs. de laatste twee zijn gekoppelt aan de electro-motor zelf. Wie kan mij vertellen of dat zomaar gaat. De 760 heeft alleen een interval schakelaar aan het stuur (samen met de andere standen)
janPaul
janpaul
1982 1=1.5mm=Geel
2=1.5mm=Bruin
3=1.5mm=Groen
4=1.5mm=Blauw
1988 1=1,5mm=Geel
2=1.5mm=Bruin
3=1.5mm=Groen/Wit
4=1.5mm=Oranje
Dus Geel op 1 blijft het zelfde
Bruin op 2 blijft het zelfde
Groen op 3 wordt dan Groen/Wit
Blauw op 4 wordt dan Oranje
Groeten ûût Epe
Henk Dalhuisen 760 1982
bedankt voor je reaktie
Het beste misschien een motor nemen van een 940
belangrijk is dus volgorde aan te houde 1 2 3 4
wat de kleur ook word..
janpaul
janpaul Topicstarter 55 km Reageer
Hallo,ik heb er een van een 86er op gezet.Of die van een 940 past weet ik zo niet.Bij ons zit de ruitenwissermotor onder een afdekplaat(paravent) heeft een 940 die ook dan? Maar goed dat is snel te zien toch? Als de bevestigingspunt maar hetzelfde zijn( 2 stuks)
P.s
Nu heb je 2 stekkers (1 van 3 en 1 van 1) dat wordt dan een blok van 4 stekkers Tip:knip het stekkerblok van de donor 940 in z,n geheel af.Dan kun je hem aanpassen met de org.kabelboom van de 760GLE
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
( Henk Dalhuisen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 760 of stel zelf een nieuwe vraag.
