Volvo 340: schakelen automaat
Bouwjaar: 1991
Hallo mijn volvo blijft in de lage toeren membramen zijn heel, de sensor op de hoofdremcilinder werkt ,dus ik denk dat het tacho relay niet werkt, heeft er iemand een ander idee en waar zit dat ding gr peter
Peter8764
185 km
Je moet het hele vacuum systeen controleren.
Je kunt een lek hebben achter bij de schijven of veel voorkomende storingsbron is de 3 wegklep. Ik weet namelijk niet wat je bedoeld met membramen? De schijven achter of de 3 wegklep.
de membramen zitten in de primaire van de variomatic en het tacho relay hoort te schakelen bij ongeveer 1500 toeren en dat doet hij niet want de spoel aan de wielkastzijde blijft bekrachtigt gr peter
Peter8764 Topicstarter 185 km Reageer
Meestal maakt hij juist teveel toeren als er iets in het vacuumsysteem niet werkt omdat hij dan niet genoeg opschakeld, bedoel je misschien blijft in de lage versnelling? Op de site van de volvo 300 club staat hoe je zo'n relais nog zelf kan repareren, vaak een kwestie van een paar soldeerpuntjes herstellen. Het zit in de motorruimte tegen de rechter chassisbalk:
http://www.volvo300club.nl/discus/messag...
bedankt stephan
ik heb een relay en sensor gevonden op marktplaats en zal deze monteren gr peter
auto loopt weer perfect gr peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
