Kan iemand mij misschien helpen?
Ik heb problemen met een Volvo 340. De motor loopt stationair slecht, en als je de slang naar de vacuümklep van de CVT lostrekt en afdicht, loopt de motor goed. Er komt ook een sissend geluid uit de vacuümklep van de CVT.
De vacuümkoppelingscilinder werkt ook slecht of niet, waardoor je moeilijk van N (neutraal) naar D (drive) en R (reverse) kan schakelen, misschien heeft dit met elkaar te maken?
En heeft iemand misschien een schema van de vacuümklep-aansluiting?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
1)vierwegklep defect(zit op rechter binnenscherm).
2)Koppeling begrenzerklep lekt (zit met 3 schroeven vast, heeft 2 slangen en wordt door de schakelpook-kontacten bedient).
3)Membraam in de ctv defect.
Ik zelf denk dat je de 4-wegklep moet vervangen (die sist). Dit komt vaak voor.
Ik heb wel schema's stuur me je e-mail adres ff toe als je ze wilt hebben.
succes, Ruud
