Volvo S60: slaat af onder rijden
Bouwjaar: 2002
auto slaat af na bv 30 km rijden . slaat dan niet aan. na enige tijd wachten ja hoor dan doet hij het weer. tank vol of bijna leeg maakt niet uit
5.625 km
ff laten uitlezen, kan verschillende oorzeken hebben namelijk.
Wauter 3.610 km Reageer
beste henk is dit diesel of benzine motor/uitlezen via vida volvogarage noodzakelijk kan smoorklephuis defectzijn/vern plus
software toevoegen groet (ps benz/
volvov50 840 km Reageer
diesel 163 pk
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
beste henk is het brandstof filter pas vern er worden fouten gemaakt bij montage valse lucht ringen verkeert/wat is de kmstand/is het probleem gekomen na reparatie aan auto???
of na tanken?? graag een verslag groet
nee niet na rep oid.en geen valse lucht
Wat bij de D5 wel eens gebeurt is dat de verstuivers kapot gaan, dit komt omdat in het dieselfilter water kan komen uit de tank, dit blijft dat onderin het filter staan en kan opgezogen worden met als gevolg dat het in je verstuivers komt en deze kapot gaan. Start de auto ook slecht met koude motor?
Gr Dennis
Dennis-010- 210 km Reageer
auto rijd en start verder perfect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
