Volvo S60 op gas (LPI) 135000 km. Auto start goed, maar gaat vrij snel daarna onregelmtig lopen alsof hij te veel brandstof krijgt. Weer kort daarna bij het zakken van het toerental gaat de motor redelijk lopen, maar net niet mooi rond. Er is geen verschil tussen lopen of op benzine of LPG. De foutcode blijft altijd onregelmatige loop cilinder 1. Wat is gedaan: bougies vernieuwd, bobines onderling verwisseld, lektest (alle cilinders ongeveer 5%), klepspeling is aan de krappe kant(echter niet specifiek cilinder 1), motor inwendig gereinigd, inlaat op lekkage getest met remmenreiniger, klep tankontluchting getest en sensor op nokkenas gewisseld. Op de kast is verder de adaptieve waarde van cilinder 1 0,98 en van de overige cilinders 1,03 0f 1,04.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kans is groot dat de gasklep de boosdoender is.
Hoe zijn de injectors? Krijg je de foutcode ook als ja alleen op benzine rijdt? Luchtmassameter kan ook nog voor problemen zorgen.
