Volvo 850: Slaat soms af
Bouwjaar: 1992
Volvo 850 GLT 92 gaat soms onder het rijden inhouden als ik gas los laat slaat ie af. Meestal 1 x starten en loopt ie weer prima, maar vaak ook meerder malen starten en moet flink gas geven om hem aan de praat te houden. Vaak flinke benzine stank waarneembaar.
Mijn dealertje komt er niet meer uit heeft vervangen/gecontroleerd:
-temperatuursensor
-drukregelaar
-computer
Heeft alles doorgemeten en vind geen storing. Probleem is begonnen toen ik radiateur heb vervangen, maar hij heeft alles gecontroleerd en kan hier niks fouts in vinden.
WIE HEEFT EEN SUGGESTIE. Volgens mij dealer zit het ergens in de opwarmfase. Als ie aanslaat loopt mooi rond maar direct daarna zakt het CO naar 10%
veltman
Je co zakt naar 10%?? Jou auto draait normaal stationair 0 % co. Je hebt dus een veel te rijk mengsel.(hoog brandstof verbruik)Allereerst moet je maar eens foutcodes uit laten lezen. Deze moeten er wel inzitten en met deze foutcodes moet het probleem makkelijk te vinden zijn.
chris1656 95 km Reageer
Ik bedoelde inderdaad dat CO stijgt vreemde alleen is dat er geen foutcode uitgelezen wordt??? en dat ie het eigenlijk alleen doet als het buiten wat warmer wordt. Zoals nu heb ik eingelijk geen probleem.
veltman Topicstarter 55 km Reageer
ik heb het zelfde ik weet het ook nog niet heb alles al geprobeerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
