Volvo V50: Slecht aanslaan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4204T
Na het vervangen van brandstoffilter (was moeilijk te ontluchten), maar door de brandstof door de retour aan te zuigen is het gelukt. De motor liep en loopt perfect, alleen als men opnieuw wil starten slaat de motor aan, maar gaat heel laag in toeren lopen. Gasgeven kun je niet. Wanneer men start en gelijk gas geeft loopt de motor meteen goed. En dat is telken zo. Foutcode voorgloeirelais, er is 1 gloeier defect. Er komt wel spanninfg op de stekker bij de gloeiers. Wat kan het probleem zijn?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
als herobleem door gloeier komt
motor warm draaien en kijken of dan probleem weg is
denk het niet dat het is maar dan weten we iets meer
Nee, warm is het probleem ook aanwezig. Het is gekomen na filtervervanging.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Heel goed ontluchten. Deze types ontluchten zich zelf niet. In de handel is een rubber balg te krijgen die je er tussen zet om de diesel op te pompen.
Ik heb laatst ook een filter vervangen door druk op de tank en de leiding los te maken op de brandstof pomp. Als daar die doorzichtige slang geen lucht meer komt kun je het proberen en daarna even laten lopen en voorzichtig een beetje gas geven. Na een tijdje zal er geen lucht meer komen.
Highway 28.400 km Reageer
Auto rijd nu al 2 dagen, maar na het starten blijft probleem aanwezig, mits je gelijk gas geeft. Zou er na 2 dagen rijden nog lucht in zitten?
Ja, dat kan best. De auto die ik had was met een lege tank gekomen en door de wegen wacht aan de gang geholpen. De auto sloeg slecht aan op advies van de wegenwacht moesten wij er een ander filter in zetten. Ook hadden wij een gekloot met het ontluchten auto liep en ben niet gaan rijden maar 2 dagen later stond de auto weer bij ons nogmaals goed ontlucht en het probleem was weg.
Ok, het is te hopen dat dat het probleem is. Je hoort er nog van.
Ik heb dat ook gehad met mijn v50 1.6d.
De oplossing was de nokkenaspositiesensor losmaken en schoonmaken.
Daarna altijd een goede start.
Groet,
Emiel
Probleem is vanzelf overgegaan. Toch lucht geweest denk ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
