Volvo V50: V50 start niet meer nadat auto is stilgezet wegens een remstorin
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 (140PK)
Gisteravond pech met mijn Volvo v50.
Auto 's middags in wasbox nog schoongespoten (hogedruk).
's avonds nog 10 km gereden. De ruitensproeier deed het toen niet, maar mogelijk was de vloeistof net op (ik heb niet de melding gehad dat ik de wisservloeistof moest bijvullen)
4 uur later na 2 km begonnen het probleem met de auto, zie hieronder.
Iemand suggesties ? Alvast bedankt
1. lampje abs ging branden, uitroepteken ging branden en een waarschuwings melding: storing remsysteem stop de auto zsm
2. ik heb de auto uitgedaan (van kontakt)
3. motor ging uit, maar de ruitenwissers bleven op en neer gaan.
4. meldingen gecontroleerd : remvloeistof laag stop auto zsm , wisservloeistof bijvullen
5. ik heb de klemmen op de accu er afgehaald, de ruitenwissers gingen toen wel uit.
6. ik heb toen de klemmen er weer op gezet, de ruitenwissers bleven uit.
7 de ruitenwissers doen het niet als ik de auto op kontakt zet
8 de pechhulp heeft geprobeerd met startkabels mijn auto te starten. Dit hielp niet
9 de pechhulp heeft geprobeerd middels 'trucje met accu' computer te resetten/legen. Dit hielp niet
10 vervolgens heeft pechhulp me naar huis gesleept.
11 na stap 5-9: heb ik er meer meldingen bij gekregen
12. melding in scherm als ik het kontakt op I zet.
1. Wisservloeistof bijvullen
12. meldingen in scherm nadat ik de auto probeer te starten
1 remvloeistof laag stop auto zsm (vreemd er zit namelijk voldoende in)
2 storing remsysteem stop de auto zsm
3 motorkap open (dat is vreemd want hij is echt dicht)
4 immobilizer, zie handleiding
5 Alarmsysteem service vereist
6 Wisservloeistof bijvullen
7 Stuurbekrachtiging service vereist
ik heb beide sleutels geprobeerd, maar deze geven zelfde resultaat.
Groet,
Erik
[email protected]
60 km
al 15 jaar lid
Hallo Erik,
Haal de accu klem eraf en wacht 5 min.
oke, ga ik gelijk even proberen
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is opgelost, dank aan toppperbakker!
Het bleek een stekker te zijn in de zekeringskast aan de bijrijder kant.
Ontzettend bedankt zo is het gelukkig snel opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
