Volvo V50: volvo v50 houd soms in bij doortrekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0d
Ik heb een volvo v50 2.0D van 2004 die inhoud bij door trekken. Als je de autostrade oprijd bijvoorbeeld en je geeft volgas dan voel de auto inhouden en soms weer door trekken en weer inhouden.
De auto heeft geen roetfilter en geeft geen foutcodes. Iemand een idee?
Pieterjan.
pieterjan
1.215 km
hoi Pieterjan,
kan zijn dat je problemen heb met de erg klep!
met vr gr. Hupkes
hupkes 560 km Reageer
Dat dacht ik ook al maar omdat ik geen foutcodes kreeg wou ik eens kijken als er hier al iemand dit probleem heeft gehad.
pieterjan Topicstarter 1.215 km Reageer
Hoi, geen fout codes hoeft in vele gevallen niet te zeggen dat alles ook goed is.! Uit eigen ervaring. Het kan zijn dat je erg klep niet goed meer sluit/open gaat, dit door aanslag. Het is zeker de moeite waard om er zeker van te zijn dat de erg klep goed werkt. Heb bij één zelfde Volvo ook problemen met de erg klep gehad en uiteindelijk sloot de klep niet meer. Je luchtmassameter ook al gecontroleerd? ,brandstof toevoer, verstuivers?
Succes gr. Hupkes.
Hoi,
Mijn volvo v50 2.0 diesel heeft ook hetzelfde probleem, wanneer ik gas geef voel je dat ie inhoudt heel snel bij de toerental 1700.
heb geen idee wat het kan zijn, Hupkes, is het bij jou al opgelost?
graag een reactie.
Rami1 5 km Reageer
Controleer ook heel goed je vacuum slangen... heb zo iets ook al keer gehad zat heel klein lekje in vacuumslang.... af en toe bij doortrekken vloog hij in de storing,
succes
Roy10511 3.940 km Reageer
hoi Rami1,
bij mij was het opgelost nadat de erg klep geheel gereinigd was. Wat roy zegt sluit ik mij geheel bij aan voor ons is dat noormaal zulke zaken ook grondig te inspecteren, om juist problemen uit te sluiten
hoop dat je er wat mee kunt.
Succes er mee. met vr. gr hupkes
als hij stationair wel goed loopt en bij vol doortrekken is het idd vaak de klep.
hiernaast kan je ook kijken na de lucht massa meter en laad druk sensor (al moet hij dit vaak bij een fout melding wel aangeven).
dewit 55 km Reageer
Vaak helpt reinigen van de klep maar even jammer genoeg, beste is een nieuwe.
Gr. Ramon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
