Mijn S40 2.0 Turbo (benzine) heeft een raar start probleem. Hij start slecht als hij een een uurtje heeft stil gestaan. Je moet dan lang starten met gasgeven. Hoe langer je de wagen laat stilstaan hoe beter het starten gaat. Na de wagen een week niet gebruikt te hebben startte hij zelf probleemloos (zonder gas te hoeven geven). Het probleem is in de loop van de jaren langzaam erger geworden.
Als de wagen uiteindelijk start komen er blauwe naar benzine stinkende wolken uit de uitlaat.
De garage wil de benzinepomp vervangen (na meting natuurlijk). Ook werden de lambda sonde en de lucht massa sensor genoemd. De lambda sonde geeft heel af en toe (niet tijdens het starten) een fout, lampje gaat dan vanzelf weer uit.
Ikzelf heb echter het idee dat de motor TEVEEL benzine krijgt tijdens het starten. Het lijkt nl op starten met teveel choke bij een carbrateur motor. De aloude verzopen motor.
Kan er een sensor kapot zijn, zodat de computer de motor altijd start als een zeer koude start?
Of zit het toch in de benzine toevoer. Ik heb ook iets opgevangen over een lekkende benzine-druk-regelaar?!?
Bij voorbaat dank,
Kees.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Via het vacuum slangetje gaat de benzine het inlaatspruitstuk in.
