Volvo S40 2000: airco verwijderen????
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Hallo.
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om de airco te verwijderen,mijn airco is sinds kort stuk en reparatie zou op 800,- euro komen.
gezien ik de airco nooit gebruik of gebruikt heb kan hij wat mij betreft eruit!!!! kan dit????.
thanks voor het antwoord.
gerry
atoompje
al 18 jaar lid
Dat zal niet eenvoudig zijn,maar ik zie niet in waarom je hem niet gewoon kan laten zitten..kapot en wel..
Zit toch niemand in de weg.
Groet,
Koen
Hallo koen,
Nou het probleem is dat de pomp een slepent geluid maakt,zelfs af en toe met starten lijkt hij vast te slaan????
atoompje Topicstarter 55 km Reageer
Het systeem leegmaken en een multiriem monteren die niet over de aircopomp gaat.
Volgens mijn kan die zelfs de dealer leveren.
Highway 28.400 km Reageer
[quote=atoompje]Hallo koen,
Nou het probleem is dat de pomp een slepent geluid maakt,zelfs af en toe met starten lijkt hij vast te slaan????[/quote]
Dan heb je ook de airco aan staan?
Uitzetten, leeg laten halen, pomp verwijderen, andere multie riem, klaar
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
