Onlangs heb ik mijn Lucas brandstofpomp die lekte opnieuw laten inpakken, sindsdien heb ik veel problemen met starten bij koude motor en koud weer, voor de reparatie starte de auto perfect. Ik heb de timing van de pomp laten fijn-afstellen maar dat heeft niets gebracht (hij stond er maar 0,05mm naast). Inmiddels ben ik er achter gekomen dat wanneer ik tijdens het starten het gaspedaal flink in trap hij (weliswaar onder protest en gepaard met veel rook) wel in één keer start. Als hij éénmaal even loopt en ik een paar keer gas gegeven heb loopt hij prima. Het schijnt een pomp te zijn met elektronische vervroeging.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen of moet ik de pomp weer uitbouwen en terugbrengen naar die gene die hem voor mij heeft ingepakt, met andere woorden is het mechanisch of elektronisch.
Alvast bedankt
Dit is makkelijk te controleren door als je de auto op contact zet moet je een snel ratelend geluid horen. Als het langzaam is en kort dan moet je de klep vervangen.
Het lijkt er op dat ermisschien ook iets mis is gegaan met het inpakken (daar zul je wel lekvrij maken van de pomp mee bedoelen) Want als het is na de reparatie dan moet je maar eens terug gaan.
