Volvo 940: slecht stationair lopen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 24v v6
Ik heb het volgende probleem.de 6 cilinder van de volvo loopt stationair niet mooi.het is net of ie op 5 a 5,5 cilinder loopt.
De motor schudt erin en als ik de airco aan zet loopt ie mooier,maar nog niet helemaal zoals het hoort.
De motor loopt koud wel iets mooier dan warm.
De auto heeft net een grote beurt gehad en de bougies en brandstoffilter zijn vervangen.
Ik heb alle stekkers vervangen die aan de bobines zijn.Deze waren groen van de aanslag.
Heb ook de brandstofdruk gemeten en die is stationair 3 bar.
De lambdasonde is ook al vervangen.
heb alle massapunten van de motor al gecontroleerd en die zijn ook goed.
Wat moet de weerstand zijn van de koelsensor?
Deze is in koude toestand 1450 ohm.
Iemand een idee?
tommy166
220 km
al 18 jaar lid
cilinder lektest gedaan? Heb met een LPG auto al eens een doorgeslagen koppakking en verbrandklepje gahad.
Highway 28.415 km Reageer
Als een bougie te nauw staat krijg je ook een slechte stationnair loop.
Gerard.
bougies zijn nieuw en gecontrleerd.die zijn goed.
Het is overigens geen gasauto en heeft 223.000 km gelopen.
maar een lektest kan nooit geen kwaad.compressie was goed.1 cilinder was iets minder(1 bar)
tommy166 Topicstarter 220 km Reageer
Kijk maar eens naar de inlaat rubbers op het spruitstuk. Vaak een probleem Henk
mbdaf404 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
