beste lotgenoten,
ik heb onlangs een 940 gekocht welke motor problemen zou hebben,dan kost ie ook niet veel hahaha
zou ploffen enzo en niet meer starten op benzine
bij aankomst aldaar bleek de auto alleen een lege accu te hebben,de verkoper (is kennis)was stomverbaasd dat de wagen ineens wel liep,hahaa maar de prijs was al afgesproken
ongeveer 10 km als een vorst naar huis gereden zonder 1 slag of stoot verkeerd
thuis aangekomen laat ik een vriend een rondje rijden en die komt terug met de mededeling dat de wagen protesteerd
gister hem binnen proberen te zetten,de aanvang ging wel,starte direct,maar hij ging steeds slechter lopen met als gevolg dat ik hem naar binnen moest gaan duwen
hij start geheel niet meer, hij slaat aan en na 1 seconden weer af,
het gas lampje ging niet aan dus ben ervan uitgegaan dat de lpi installatie geen voeding kreeg,er bleek een printrelais los te zijn van de lpi computer
ook bleken de bougie kabels los te liggen van 2 cilinders,en de accu is slecht,moet starten met booster
nu start hij wel ,mits ik de turboslang eraf haal en er ff remmenreiniger inspuit,hij blijft dan lopen maar reageerd slecht op het gas en valt af bij stationair
als ik de turboslang erop duw tijdens het draaien valt hij direct uit
ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd want ik ben hem ff kwijt,iemand een idee?
het is een 940 turbo intercooler uit 1995 met 450 duizend op de teller,zeeer netjes onder de kap
voorzien van een lpi gasinstallatie
vrgr wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer bij het ventiel op je brandstofrail of er brandstof uit komt (druk op staat). Draait je brandstofpomp(dat kun je horen bij het starten)
Brandstofpomprelais gaan nogal eens stuk.
Controleer ook zeker je klepspeling i.v.m. dat cilinderkoppen weleens uitgesteld zijn d.w.z. geen klepspeling meer (klep blijft dan open staan) en ook niet meer af te stellen doordat er geen kleinere maten klepsteelplaatjes zijn.
