Hallo, sinds de eerste keer vorst (rond oud en nieuw 2017/2018) sloeg de auto, Volvo D5 bj 2003 km stand 353.000, niet aan. Daarna in de garage gezet en toen startte deze s' middags weer wel. Bleef daarna slecht starten, kon soms wel 10-15 seconden duren. Gloeispiralen gecontroleerd, zijn goed. Verstuivers laten testen bij MH in Nijmegen. Deze waren ook nog alle 5 goed. Wel was het dat wij voor het testen toch aardig wat diesel bij één uit de retour zagen komen. Na het testen, met de potjes test, niet meer. Alle vijf gelijk.
Op advies van MH nog de brandstoffilter vervangen. Auto startte ook weer redelijk vlot. Echter nu het weer kouder wordt gaat het weer moeizaam. Iemand enig idee?
( Als de motor warm is geen enkel probleem en loopt ook na de slechte koude start gelijk goed)
