Volvo S60: slot linker voorportier vervangen?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 D5
Het slot van mijn volvo S60 D5 lijkt kapot. Werkt perfect met de afstandbediening, maar met de sleutel erin gebeurt er niets, krijg deze met moeite omgedraaid en met veel geluk
teruggedraaid en er weer uit. Sluiting reageert niet.
Vragen die bij me opkomen;
1) Zou het probleem uitsluitend de cilinder kunnen zijn
2) Als het probleem niet de cilinder is maar 'het slot', kan ik dan een nieuw slot plaatsen met de oude cilinder terug, dit uiteraard ivm met de sleutel.
3) Als ik een nieuw (of 2e hands) slot moet plaatsen, krijg ik dan problemen met de afstandbediening van mijn sleutel, werkt die dan nog?
4) Is het zelf vervangen aan te raden, ben redelijk handig, heb vorig jaar de electrische raambediening (windmechanisme) van een beetle vervangen.
Ik heb begrepen dat het grapje bij een garage ongeveer E 210,00 kost.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Pieter
heijstek50
125 km
dag
heb u al geprobeerd voor de laaste stroom draaden te testen.
of er nog wel stroom uit komt voor u zegt tis de cilinder.
kan even goed een reli zijn een plong.
u afstandbediening werkt niet op de cilinders
werkt op je siniaal die verbonden word met alarm bakje
zou eerst proberen de cilinder zelf te testen.
gebuurd zelden dat cilinder kapot gaat
en ja het is idd duur voor te kopen
rond bellen he miss goed koper vinden
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
