Volvo 940: Snelheidsmeter volvo 940
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: IC, Automaat
Hallo allemaal,
Mijn 940 estate (1991, 310 dkm) heeft sinds enige tijd een aantal problemen die ongeveer allemaal tegelijkertijd zijn begonnen. Wellicht dat ze iets met elkaar te maken hebben?
- Snelheidsmeter danst, vooral op lagere snelheden, heen en weer of doet niets
- ABS lampje brandt soms
- Lambda Sonde lampje brandt sinds kort
- Motor valt heel af en toe uit bij stilstand
- Motor loopt stationair onregelmatig
Kan het iets met de pulsgever voor de snelheidsmeter te maken hebben?
bij voorbaat dank,
Sjoerd
Sjoerdb
Massa of slechte verbindingen eerst controleren.
Uitvallen van je snelheidsmeter heeft waarschijnlijk met het feit te maken dat de draad van je impulsgever op de achteras een slechte verbinding of een kabelbreuk heeft,geeft tevens signaal af voor de ABS.
Dus controleren op corrosie in de stekker of mogelijk draadbreuk ,er ff aan trekken.
Wat betreft je Lambda lampje uit laten lezen bij de dealer,kan ook zijn dat je Luchtmassameter kapot is.
Onregelmatig stationair lopen het reinigen van de CISklep (omloopklep),zit onder je gasklephuis,geeft vaak goede resultaten Grtzz.Wieberen
wieheide 560 km Reageer
Bedankt voor de tips
Groet
Sjoerd
Sjoerdb Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
