Volvo 440: speling in het stuur bij een 440
Bouwjaar: 1992
Hallo
Ik heb een 440 automaat, en er zit speling in het stuur. Als je het stuur heen en weer beweegt hoor je een klaklak geluid, er zit geen speling in mijn stuurkogels, niet in fusee kogels.
Het zit niet in de stang. Stuurkolom is goed.
Wat zou dat kunnen zijn ????
Hij is met dit euvel het vorige jaat door een volvo dealer goed gekeurd voor de APK.
Hij heeft weinig gelopen 125000 km en ik zit te twijfelen wat ik moet gaan doen nu. metname nadat ik de distr. riemen bij 120000 en de rem schijven en blokken heb laten vervangen.
Thanx
jf5422
220 km
Aan de achterkant van het stuurhuis zit een blind dop die moet je eraf halen achter die dop zit een moer ik dacht sleutel zeventien die moet je iets proberen aan te draaien,ietsjes niet te veel ander gaat de stuur erg moeilijk rond.dat kun je het beste afstellen als je de stuurhuis uitbouwd.anders zit je in de knoei met het subframe.succes.
dit klinkt als mijn probleem....
https://problemcar.nl/topic/volvo/spelin...
snipe 60 km Reageer
wat ook nog kan,als je de hoezen eraf haald zit er aan het eind van de stuurstang nog een kogel die zit aan de tand heugelvast misschien dat die speling heeft er zitten twee afgevlakte vlakken op voor een sleutel erop te zetten.(bacho)daar kun je mee los draaien.als je ze weer monteerd kun je het schroefdraad in smeren met locktite. v.g alan.
probleem zit in het stuurkolom.
Deze is vervangen.
jf5422 Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
