Volvo 850: sporadisch uitvallen volvo 850 20v
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i 20v
ik heb sinds kort een nieuwe auto gekocht,
maar deze valt heel soms uit zomaar zonder waarschuwing..
als ik dan het contact uit zet en een paar seconden wacht start hij gewoon weer..
wat kan dit zijn?
Peter 850
dit zou wel eens een haperend brandstofpomp relais kunnen zijn...
zie hier:
https://problemcar.nl/topic/volvo/soms-u...
[quote=320]dit zou wel eens een haperend brandstofpomp relais kunnen zijn...[/quote]
Dat past in ieder geval bij de klacht EN bij het modeljaar !!
het gekke is juist:
als hij onder het rijden uitvalt is de motor tegen de temperatuur dat de fan aanslaat.
als ik een poosje stilsta dus bv voor een stoplicht en ik trek op trekt hij even en stopt er dan totaal mee.
op de snelweg heb ik het 15 of 20 keer gehad en heb laast ontdekt dat als ik wanneer de motor stilvalt, de koppeling in trap tot hij uit valt en deze daarna weer op laat komen dat de motor dus weer gewoon aan slaat en daarnaa voor de rest geen problemen meer geeft.
tenzij ik dus weer moet stoppen voor een stoplicht.
vandaag de multiriem + spanner vervangen want de riem was gescheurd, en nu zit het stationair toerental rond de 500 tot 700 toeren..
dit komt ook altijd voor als hij uit valt..
k hoop dat ik dit met een beetje hulp van jullie op kan lossen..
brandstof pomp relais ga ik checken.
(welke is dat om precies te zijn?)
(nogal volvo leek..)
B.V.D.
Peter_d_B 230 km Reageer
Gasklephuis reinigen en foutcodes uitlezen en resetten. Check ook of er geen vacuemslangetjes lek zijn.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
