Wie kan me verder helpen.
Enkele maanden geleden ontstond het volgende probleem. Tijdens het aansluiten van een nieuwe stekker aan de trekhaak stond lange tijd het contact aan om te checken op welke polen de verlichting etc aangesloten kon worden. Gevolg lege accu, maar de accu met een acculader opgeladen. En erna auto gestart met de acculader nog aangesloten op het 220 v net. Auto startte meteen, maar sindsdien blijft het airbag - srs lampje branden. Volvogagage heeft met meetapparatuur gereset, lampje ging meteen uit. Maar na enkele honderden meters erna weer aan. Endat tot 2 keer aan toe. Lampje blijft sindsdien aan. Volgens de gagage zou het kunnen liggen aan een piekstroombelasting tijdens het starten (met een nog aangesloten acculader) met een defect aan de airbag regelunit als gevolg. Maar de wegenwacht die i er op aan sprak twijfelde daar aan. Weet iemand hier raad mee? Heeft de airbag(sensor) een zekering? Wat kan ik nu het beste als eerste doen?
Alvast bedankt! Ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
