Volvo S80: srs-airbag service spoed
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
heb de zekering van mijn gordel los eruit gehaald (om het ping geluit uit te schakelen)
en kreeg deze melding; heb gelezen dat ik hem moet laten uit lezen en resetten
op de zekering nr 5 staat ook gescheven srs en je ruitten wisses doen het dan ook niet meer
na het terug zetten van de zekering doet alles het weer alleen heb nu de melding srs-airbag service spoed
is er misschien iets anders waar ik na kan kijkken
henk b22
60 km
al 17 jaar lid
Uit laten lezen en resetten. Zal wel een melding zijn dat de spanning te laag is geweest.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Uit laten lezen en resetten. Zal wel een melding zijn dat de spanning te laag is geweest.[/quote]
dank je wel dat zal ik doen
henk b22 Topicstarter 60 km Reageer
door software te kopen wordt de ping verzet naar de sleutel. Ping gaat dan niet op de gordel maar dat je de sleutel in het contact hebt.
Amerikaanse software.
De dealer weet het.
Highway 28.410 km Reageer
ik heb het uit laten lezen maar de srs-airbag service spoed
bleef aan (lampje op het midden van het dasbord met oranje uitroep teken)
we konden het niet reseten . maar de airbag doet het wel .
hij zegt dat het iets temaken heeft met mijn gordel (om dat ik de zekkering er uit heb gehaald?)
ik heb de kabels na gekeken maar als lijkt goed de melding srs-airbag service spoed
blijft staan weet iemaand er iets op
Waar en hoe heb je laten uitlezen? Algemene garage of dealer met dealer-apparatuur?
Als het lampje brand dan is er een storing aanwezig en is tevens het volledige systeem (ook de airbags) uitgeschakeld!
Trouwens, hoe weet je dat de airbag het doet? Er is maar 1 manier om daar achter te komen, maar daarna doet ie het zeker niet meer.
Als je de foutcode uit hebt laten lezen dan staat daar een tekst bij WAAROM de airbag lamp brand !!
Airbag (L of R), sipsbag (L of R), gordels (welke), controlelampje op het dashbord, of misschien interne storing in de airbag unit !!
Trouwens, de zekering zit er toch wel terug in ???, anders kan de foutcode inderdaad NIET gewist worden !!
De lamp blijft branden totdat de fout is verholpen EN de foutcode is gewist.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
