Volvo S70: start slecht met periodes soms na maanden niks en dan weer wel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: b5202s
Met periodes start de auto zeer slecht, het lijkt alsof hij geen benzine krijgt, je moet dan veel op de gas duwen. Uiteindelijk krijg je hem dan gestart met veel gepruttel, en dan kan het weer weken goed gaan. Het ligt niet aan de batterij en de startmotor want die werkt goed tijdens het starten. We hebben intussen al de benzinepomp en de benzinefilter laten vervangen, maar het probleem kwam steeds terug. In januari 2015 hebben we de linkse bougie uitgedraaid, want die zat een beetje los, en hebben we ze van plaats veranderd met een andere bougie. We dachten toen, ok probleem opgelost want tot begin november 2015 geen probleem meer gehad. We starten hem van de week en hij krijgt die kuur weer. Na veelvuldig starten en op de gaspedaal te duwen krijg je hem weg. Eens hij warm staat ook geen probleem. Linkse bougie terug eruitgehaald, zag een beetje vuil tegenover de andere bougies, terug van plaats verwisseld maar 1 dag later, terug hetzelfde probleem. De bougies hebben er nu 30000 km opzitten, dus eigenlijk in principe nog niet versleten. Volgens ons verzuipen we hem ook niet, want hij stinkt bij het veelvuldig starten niet naar benzine, ook niet als je de motorkap opendoet.
patlin128
605 km
kan er iemand mij soms helpen
patlin128 Topicstarter 605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
