Volvo 440: starten en rijden
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7
hey,
ik heb 2 probleempjes met mijn 440
het 1e probleem; Zodra ik het contact omdraai is het enigste wat ik hoor een klik als ik een paar keer heen en weer draai start ie wel gewoon,
kan dit liggen aan de startonderbreker? zo ja hoe kan ik deze er tussen uit halen?
2e probleem,
wanneer ik rijd doen alle wijzers in het dashboard het wel allen de dagteller en totaalteller niet. weet iemand hier een oplossing voor?
alvast Bedankt
gr Patrick
patrick507
65 km
patrick je kilometerteller is stuk want je wijzer wijst wel aan maar het mechanisme werkt niet meer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
is dit makkelijk te vervangen?
patrick507 Topicstarter 65 km Reageer
nou patrick makelijk zal niet je moet je instrumentenpaneel demonteren en dan uitelkaar halen om de teller tekunnen vervangen.
groetjes jan.
dank je wel
ik ga dit van het weekend proberen.
weet jij of ik nog bij de verzekering en rdw wat moet aangeven ivm de kilometerstand?
nee daar hoef je niks mee tedoen.
groetjes jan.
probleem 1,
waarschijnlijk is de startmotor kapot.
als je de startonderbreker er tussenuit wil halen dan wordt het wat minder lekker. eerst moet je dat ding opsporen, vervolgens er tussen uit halen en de circuits die hij onderbreekt weer herstellen.
meestal wordt de startmotor onderbroken. ook de brandstof toevoer wordt nogal onderbroken.
het kan ook nog zijn dat het contactslot de pijp aan maarten gaat geven.
ik denk dat i het al gevonden heb, De startonderreking maakte een slecht contact met de aarde.
ik ga het eerst even o proberen maar evengoed heel erg bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
