Heb een Volvo 855R met een 2.0, Itailaanse uitvoering, MT, met een Clifford AvantGuard-alarm. Kwam laatst van de airco-specialist af, waar de aircopomp was vervangen ivm lekkage. Was bijna thuis, drie kwartier rijden vanaf de aircospecialist, toen de motor ineens onregelmatig begon te lopen en uiteindelijk afsloeg. Van de verbazing bekomen (mijn auto slaat namelijk nooit uit zichzelf af) weer gestart, maar het slechte lopen bleef, en het regelmatig afslaan ook. Aangezien ik nogal haast had om thuis te komen omdat wij nog weg moesten, met overmatig veel toeren de auto naar huis gekregen.
In eerste instantie ging ik er van uit dat het aan danwel de luchtmassameter danwel de Lambda-sonde zou liggen, ook omdat het meldlampje van de laatste ging branden. Nieuwe lmm via besteld, duurde enkele dagen, maar kwam uiteindelijk binnen. Lmm vervangen, bleek de accu leeggestart. Omdat ik zelf geen booster heb ANWB laten komen (ja, betaal daar toch lidmaatschap voor), en deze was er met twintig minuten.
Het lag in ieder geval niet aan de lmm; de wegenwachter gaf starthulp, en na ongeveer 8 seconden draaien sloeg de motor af. De wegenwachter heeft toen samen met mij alle sensoren doorgemeten, brandstofpomp op druk gecontroleerd en alle mogelijkheden nagelopen, maar wij konden er niet uit komen. Rondje bellen en volvo850forum.nl gaf nog wel de hint dat het misschien aan de koppeling van de aircopomp kon liggen.
Viavia sleepauto geregeld en de Volvo naar de dealer laten slepen, met bovenstaande info. De dealer heeft geen idee waar ze t moeten zoeken; aircopomp schijnt goed te zijn, alle sensoren e.d. lijken het ook normaal te doen. Zij verdenken het alarm, dat ie de startonderbreker er constant op gooit. Nu denk ik (en de man die mijn alarm heeft ingebouwd) dat dat niet kan, want de motor start wél. Pas na een seconde of 8 slaat ie af; de man van t alarm denkt dat de ECU ergens een signaaltje niet terugkrijgt, en daarom het motorprogramma afbreekt. Deze zouden ook niet altijd te meten zijn met een reguliere OBD-II-meter die de dealer heeft. Zelf vind ik het ook erg toevallig dat het gebeurt nadat de aircopomp is vervangen. De aircospecialist heeft, zoals het een goede specialist betaamt, al gezegd dat als het aan het vervangen van de pomp ligt, dat zij hun eigen fouten zullen herstellen.
Al met al een leuke en redelijk frustrerende puzzel, wie kan er helpen of weet de oplossing?
Update: het schijnt in ieder geval niet de aircopomp te zijn, volgens de dealer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 855 of stel zelf een nieuwe vraag.
