Volvo 440: Steeds slechter starten en even onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i B18U
Beste problemcar-lezers;
Het gaat om een 440 1.8i van 95 (na de facelift) met een b18u motor. Km stand 265.000 en altijd om de 6 maanden naar de vakgarage voor een beurt.
Sinds een paar weken start mijn auto steeds slechter. Als hij aanslaat stottert hij even, daarna gaat het prima, maar gaat de het lambdalampje branden. Soms bokt de auto bij lastwisselingen. Zodra je dan de motor uitzet en een minuutje wacht en daarna herstart is alles ok. Lambdalampje is dan uit.
Het volgende is al gerepareerd/vervangen. Vacuumslangetjes, Verdelerkap, kabels, in-uitlaatspruitstukpakking, lambdasonde, dynamo. Verder heeft de auto altijd zijn onderhoud gehad en bij de vorige controle gaf de gasklepsensor een storing. Nu las ik ook e.e.a. over een microswitch die het probleem kan veroorzaken.
Aangezien het een oude bak is ondertussen wil ik er niet teveel aan uitgeven, meestal regel ik onderdelen via een demontagebedrijf en laat deze monteren tijdens een beurt.
Hoe zou jij dit oplossen? Waar zou je beginnen en wat is het meest waarschijnlijke onderdeel dat stuk is. Contactspray in de gasklepsensor helpt niet.
Bij voorbaat dank,
Groeten Theo Stultiens
theike
485 km
Hoi,Probeer eens de krukassensor,die willen ook wel eens stuk gaan en dan gebeurt er ook rare dingen.
jannes 90 km Reageer
Waar vind ik die? Zijn er meer mensen die dit probleem kennen. Gezien het feit dat de storingscode in de richting van de gasklep wijst, begin ik toch liever daar met zoeken. Zodra de auto eenmaal goed loopt is er niets meer aan de hand. Pakt lekker op, verbruik etc prima. Alleen de eerste 5 minuten zijn bagger.
Groeten Theo
theike Topicstarter 485 km Reageer
ik heb met dezelfde auto ook zo'n probleem gehad; na vervanging van de gasklepsensor was het verholpen.
even tussendoor; zijn de problemen vooral aanwezig als de tank in reserve staat?
Nee, benzine pomp ok. Auto doet het altijd, koud weer, warm weer, regen, sneeuw maakt niet uit. Alleen treedt het probleem niet altijd op.
Groeten Theo
probeer dan eens de sensor te vervangen; bij mij was het probleem ook niet altijd.
startproblemen opgelost --> nieuwe startmotor erin
lambdasondeprobleem wordt binnenkort geprobeerd om de gasklepsensor te wisselen.
Probleem met de lambda is ook opgelost, de stappenmotor is vervangen. Echter nu een nieuw probleem. Stationair loopt de motor te hoog en het toerental schommelt. Iemand een idee wat dit kan veroorzaken??
Alvast bedankt
temperatuurzender mogelijk defect.
Laat maar, bedankt voor de reactie, maar de garagist had vergeten een stekkertje terug te stoppen in de vernieuwde stappenmotor ;-(
Auto rijd nu perfect, minpuntje voor de garage. Gelukkig had ik het snel gezien en was deze post niet nodig.
Allen hartelijk dank.
Groeten Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
