Beste mensen, toen ik ruim een half jaar geleden mijn 440 DL1.8I kocht, liep de motor als een zonnetje en kwam de auto probleemloos door de ANWB-keuring. Na een paar maanden deed zich echter opeens het volgende probleem voor; het toerental tussen stationair en 2000 begon te fluctueren, viel terug tot onder stationair waarop de motor afsloeg. Opnieuw starten was echter geen probleeem en ook boven de 2000 toeren liep de motor perfect. In de afgelopen tijd zijn de volgende reparaties (door de garage) uitgevoerd:
1. - Verdeler en bougies vervangen.
2. - Stappenmotor vervangen.
3. - Spanningsregelaar op dynamo vervangen (dynamo leverde ruim 16 volt af)
Tussen 1. en 2. onderging de auto ook nog een APK-keuring, uitslag: op alle punten OK!
Maar nu komt het; de motor start direct, loopt over het hele toerenbereik goed, maar boven 2500-3000 te rijk (CO meer dan 5%).
Wanneer de ECU wordt uitgelezen, meldt deze code 1-1-1 ofwel géén probleem. Volgens de garage zou de oorzaak wel eens gezocht moeten worden in de ECU zelf.
Mijn vraag is nu, hoe controleer je of de ECU wel/niet in orde is en hoe kan ik de CO waarde verminderen?
Ik ben jullie zeer erkentelijk voor advies en alvast bedankt daarvoor.
A.G. Huiskamp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten Marcel
