Volvo XC90 2004: Storing aut. versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
M'n Volvo XC 90 D5 aut.waar ik verder erg over te spreken ben, al 176000 km gelopen, geeft onder bepaalde omstandigheden storing op de automaat.en schakelt dan over op de save mode. (Storing code TCM002F )
Na het stoppen en opnieuw starten is het meestal weer verdwemen (Los van de melding op display) Dit fenomen doet zich exclusief voor wanneer ik met de caravan rij ( 1700kg) en in heuvelachtig gebied kom (b.v Autobaan Hondsrug .D) Ik rij dan op de automaat +cruise control. ca. 90 km. Buitentemp, 1ca. 19 0 C RPM 2200. Dit is al meerdere keren voorgevallen. Altijd met caravan en in bergen/heuvels.
M'n garage kan los van de storings code niet ontdekken wat dit probleem nu veroorzaakt, los van de storings code en het controleren of alle stekkers e.d. goed vast zitten. Ook is de bak al 2 x gespoeld en in begin van dit jaar van speciale (Door Volvo geadviseerde hydraulische olie voorzien).
Wie herkent dit probleem en heeft er een oplossing voor?
Alvast bedankt,
R.E.
enklaar
60 km
al 17 jaar lid
Als het goed is dan word er in je instrumentenpaneel ook geen weergave van je versnellingsstand meer aangegeven maar streepjes. Als hij in noodloop gaat.
Is er al een TCM upgrade uitgevoerd?
Zo niet dat als eerste laten doen en je verversingstermijn van de automaat resetten en automaat zelf resetten.
Helpt dit niet kom je waarschijnlijk op een kleppenhuis of zelfs een andere automaatbak uit.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Beste Herman,
Bedankt voor je snelle reactie.Inderdaad geeft het display een streepje _ aan en de cruise control valt uit. Ik heb even met m'n dealer gecheckt en de door jou aangegeven punten zijn inderdaad allemaal uitgevoerd. Ik ben bang, dat de oplossing dan waarschijnlijk zit in een ruilbak. Dit gaf m'n garage XXXXXXXXX in Ruurlo ook al aan als laatste mogelijkheid! Helaas een dure!!
Vraag: Weet je of dit euvel vaker is gesignaleerd bij een volvo / XC90 met automaat??
enklaar Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
