Volvo V50: Storings melding , Laadproblemen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste Volvo vrienden
Ik heb een probleem waar mijn garage nog niet uit komt
Tijdens een langere rit van een uur Krijg ik opeens een storing in mijn display ,dat er een probleem met het bijladen [ stroom ] is + het rechtse accu symbool lampje gaat branden
Snelle service is nodig
Ik stop de motor , ga naar de garage , en alles blijkt weer normaal te functioneren , de meldingen zijn weg
Toch even laten uitlezen , maar er was geen storing , en ook het dashboard gaf geen storing meer aan
Een 5000 km gereden zonder storing , en dan opeens weer de zelfde storing melding, en ook weer niets te merken in het rijgedrag , nu ook weer laten uitlezen , en weer blijkt alles normaal [ geen storing ]
Gister avond weer het zelfde storing , en dat nota bene pas na een maand , weer de zelfde meldingen
Vanmorgen weer naar de garage geweest en weer uitgelezen , geen problemen te ontdekken , er is vorige week nog een nieuwe accu geplaatst , ook nog gecontroleerd , 12 vol en het bijladen is goed,
en schommelt rond de 14.2 volt
WEET IEMAND van de experts soms de oplossing ?????
mgtje1005
365 km
al 15 jaar lid
check de masa kabel.
kan zijn corosie er tussen of kleine kabelbreuk in de kabel dus slecht contact dan an het af en toe gebeuren dat die op komt
gr m
Ik laat dat volgende week eens controleren , en meld me later weer
groetjes Bart
mgtje1005 Topicstarter 365 km Reageer
bij de dealer kun je een dynamotest via de testkast uitvoeren die alle temperatuursomstandigheden nabootst en aan de hand daarvan controleerd of de laadspanning goed is. dus zeg maar van -30 tot +40. het gebeurt weleens dat het probleem toch in je dynamo zelf zit.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Beste Mark en Herman
Heb vandaag bij mijn garage alle massa kabel aansluitingen laten controleren op oxidatie ,
Er was weinig oxidatie , maar toch hebben ze onder iedere aansluiting van de kabels nieuwe kartel onderleg ringen geplaatst
Nu maar afwachten , of dit helpt , zoniet gaan ze over tot het checken van de dynamo , deze is trouwens in 2011 september nog gereviseerd
Ik meld me tzt wel weer
groetjes Bart
Dynamo' s zijn erg onvoorspelbaar!
Deze gaan vaker stuk.
Er is ook een modificatie op de spanrol van de multieriem.
tony850 40 km Reageer
Na +/- 3000 km is de zelfde storing melding weer eens opgekomen dit weekend
Contact af en weer aan gezet en de storing was weer verdwenen
en ik heb nu weer 750 km gereden zonder storing
Laat toch maar eens de dynamo , bij een revisie bedrijf , dit euvel onderzoeken
tot later gr Bart
Ik heb sinds mijn laatste schrijven , geen storing melding meer gehad , en toch weer de nodige km gereden
ik wacht nog even af met mijn dynamo check , de auto heeft vorige week nog zijn grote beurt , en controle beurt gehad
maar de garage kon geen vreemde dingen ontdekken , alles was in prima staat zijden zij
dus maar afwachten
Ik heb geen problemen meer gehad na 5 maart / tot op heden , met de storing melding , en beschouw dit dan als opgelost , bedankt voor het mee denken
groetjes Bart
Beste profs
Tot afgelopen zondag 21 Oktober geen storing meer gehad , maar toen op eens weer 4 x opgetreden op een rit van 150 km
ben weer naar de garage geweest afgelopen maandag , maar zij konden nog geen goede verklaring afgeven [ geen storing bij het uitlezen
Ook zij gingen navraag doen bij andere bronnen voor meer info
Ik denk laat ik dat ook maar doen bij problems car , en misschien is er nu meer beschikbaar over dit probleem
Ik laat me verrassen door de experts in deze
groetjes Bart
Wij hebben dit probleem ook een keer gehad. Bleek dat er een zekering defect was. Ik weet helaas niet welke zekering.
rensk001 4.210 km Reageer
Beste Rensk001
Ik laat vandaag nog alle zekeringen controleren
ik meld wel als er wat gevonden wordt
gr bart
Het was zekering 31 onder de motorkap.
Hallo Bart,
Zie jij verband tussen deze storing en het reviseren van de dynamo? Ik denk zelf dat er iets niet 100% goed gegaan bij het reviseren. Benieuwd naar de uitkomst.
Succes
Martin
Vanmorgen de zekeringen onder de motorkap , en binnen onder dashboard laten controleren , en diegenen die iets met laden te maken hebben laten vervangen
Er zaten geen door geslagen bij
De auto heeft nogmaals aan de kast gestaan ter controle voor bijladen , maar de monteur kon geen afwijkingen vast stellen , lade prima zonder haperingen bij
Maar weer proberen , of de storing weer opkomt
groetjes Bart
Als het een slecht contact is wat af en toe wel sluit dan zou het niet te meten zijn tenzij het contact gebroken is. Als alles al getest en uitgesloten is dan zou ik toch helaas een andere dynamo proberen.
Had je garantie op de gereviseerde?
Groeten
Martin
Beste MWMautos de Dynamo is ongeveer 1 jaar geleden gereviseerd waar ongeveer 25000 km mee gereden heb , geen garantie meer
Ik ga nu even na alle controles weer even afwachten , of de storing weer op komt , dan gaan ze weer verder met de Dynamo
Het bijladen was ook constant en goed , 14,55 volt gemiddeld
dus even afwachten gr bart
Heb je hem ook kunnen meten terwijl het storingslampje brandde?
Jammer van de garantie. Als het zover is dat je toch een andere dynamo gaat proberen zou ik toch alsnog contact leggen met degene die hem had gereviseerd. Van iemand die ook aan auto's van anderen werkt; als bleek dat er iets was dat ik verkeerd deed, al was ik niet schappelijk genoeg om tenminste de kosten te delen, zou ik dat alsnog graag willen weten.
Ik wens je veel succes en ik hoop niet dat je ergens een keer met een dode accu stil komt te staan.
Mvgr.,
Martin
Beste Martin
De meting met storing pictogrammen aan is nog niet gebeurt en zal dat volgende keer laten gebeuren
Het vreemde is dat als de storing er is ,en als dan het contact wordt afgezet , en er weer wordt gestart , de storing verdwenen is
Er is dan ook niets bij het uitlezen te meten van enigerlei storing bijladen of zo
Na de laatste wissel van zekeringen en het lossen van alle steek componenten en relais , en het opnieuw plaatsen
Is de storing , nog steeds niet opgekomen
Elektronica is in auto`s bij veel merken , een zeer onvoorspelbaar component
Ik heb een MG td van 1951 , waar ik als bijzonder gereedschap , alleen een hamer en Bahco tijdens mijn ritten bij me heb
en deze heeft me de laatste 13 jaar nog nergens laten staan , dat oude Lucas gebeuren blijkt toch , betrouwbaarder dan de huidige elektronica
Ik meld me weer als er wat verandert in deze , en ook als het goed blijft
Groetjes Bart
Is bij het vervangen van de dynamo ook de accutemp sensor vervangen?
Ik heb er een vervangen en kreeg van de dealer advies om deze mee te vervangen is vaak de oorzaak waarom de dynamo defect gaat.
Highway 28.400 km Reageer
Beste Highway Moderator
Dat weet ik niet , maar zal daar zeker naar vragen bij het eerst volgende bezoek aan de garage
dank je wel
Groetjes Bart
Beste Problemcar Techneuten
Nu al sinds 31-okt geen storing pictogram meer op zien komen en toch weer meer dan 2000 km gereden ,
Ik heb onder tussen van mijn broer die een revisie bedrijf van brandstof pompen en verstuivers en ook dynamo en starter revisie
een vrij nieuwe dynamo van een zelfde Volvo van 2008 met maar 30.000 km ontvangen , voor als mocht het probleem toch weer op komen
Maar hij kon in de nu gemonteerde dynamo ook geen fouten testen [ vreemde zaak ]
Omdat ik nu een reserve dynamo heb liggen , wil de storing misschien niet opkomen !!!
We wachten maar weer af
Groetjes Bart
Beste Volvo specialisten
Ik denk dat de oplossing daar is , Ik heb zelf een maand geleden de onderplaat verwijderd , en de aansluiting ,de dikke kabel en de stekker van de dynamo gelost en opnieuw bevestigd
Ik vond dat de dikke kabel aansluiting niet al te stevig was aangedraaid , daar ik deze in het aansluit oog wat kon verdraaien , en denk zelf dat daardoor een niet al te goed contact en lichte corrosie is ontstaan
met als gevolg , het af en toe opkomen van de storing en bij meten weer niets te vinden was , er was ook al eens gemeten met de storing op het display maar dit gaf ook geen foute waarden aan
Al deze tijd is er nu geen storing meer opgekomen
Bedankt voor het mee denken . en ik hoop dat dit nu definitief is
Groetjes Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
