Mijn klassiekertje loopt ineens niet goed meer.
Zondagavond heb ik rustig 20km gereden, niets aan het handje...
Iemand opgehaald, start de motor weer, en ik rij weg.
Merk ik opeens dat ie slecht begint te rijden, stotteren en doen, dacht eerst nog dat mijn benzine bijna op was.
Dus de tank volgegooid (al hikkend heengereden). Afgerekend en starten deed hij daarna niet meer.
Startkabels erbij, starten en lopen. Even laten lopen met hulpaccu.
Eenmaal toen ik deze afkoppelde, ging meteen weer slechter lopen, dacht meteen aan de dynamo.
Uiteindelijk thuisgekomen met af en toe stil staan vanwege stroomgebrek.
Naar de garage gebracht, heengereden met een andere volle accu, was ook leeg toen ik aankwam.
Garage heeft geprobeerd een andere spanningsregelaar erop te zetten, mocht niet baten, oude was dus nog goed.
Alle kabelverbindingen schoongemaakt, nu laadt ie wel bij (enigzins; 13,7v).
Dacht opgelost te zijn, maar zelfs met alle stroomverbruikers uit, stotterd de motor enorm als ik gas geef.
Heb als test een extra massakabel aangelegd, maar mocht niet baten.
Ik weet nu nog steeds niet wat het kan zijn. Het was ook zo op het een of andere moment, ik heb de auto een half uur stil laten staan die ene zondag, de terugweg was een ramp zonder verlichting trouwens...
Bougies zijn ongv 5.000 km vervangen, daarvoor liep ie slecht. Had een probleem met verschoven distribuitieriem gehad.
Sinds ie daarvoor naar de garage is geweest stapelen de problemen zich op. M.n: zeer laag toerental bij koude motor, moet zelf bijgeven, krukaspoulie heeftie niet juist gemonteerd (krom) en een aantal kleine dingen zaten niet eens vast! beschermplaatjes e.d.
P.s, nadat de bougies 5000km vervangen waren liep ie niet meteen goed, een kleine 75km daarna pas weer voor 100%. Op het stationair toerental na. Dat bleef laag.
Heeft iemand een oplossing of enigzins een idee?
M.v.g;
Jermaine uit Assen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 244 of stel zelf een nieuwe vraag.
Naar een tankstation gehikt, moest lang wachten op mijn voorganger, motor viel uit, alsof de benzine op was (had nog een 1/8) maar had in feite genoeg.
Na het tanken startte die gewoon weer.
Lijkt alsof het door het brandstof systeem komt, kan dat?
Heb al eerder het brandstofpomprelais vervangen door een nieuwe, maar geen vrschil. (heb er standaard 1 in de auto liggen)
waar moet ik dan kijken?
M.v.g;
Jermaine
